2,4GHz a maximální povolená výkon?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 18:12    Předmět: 2,4GHz a maximální povolená výkon? Citovat
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit s přenosem videa pomocí tohoto video transmitteru 2,4GHz 200mW – průmyslové provedení: http://www.unlock.cz/zarizenihtml/transmiter24.php
Není mi jasné o kolik mW překračuje limit generálního povolení pro tento druh přenosu (nevím zda se na něj vztahuje 25 nebo 100mW)a zda by se pomocí útlumového článku před anténou nedalo těch 200mW snížit na povolený výkon.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Dle GL je max. 100mW e.i.r.p., tedy vc.zisku anteny.
Vseobecne se na to s.e.r.e, s.e.r.e na to i statni dozorovy urad, zvany CTU, takze na to klidne ser i ty.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 18:52    Předmět: Citovat
povolených je 100mw když nebudem řešit, že to jede v obyčejné FM modulací místo ofdm a jiných. takže překračuješ 2x, nicméně pokud na tom budeš mít jenom ten pendrek anténu tak to v celku neřeš, pokud na to ale připojíš 23db síto tak už máš eirp 46dB tj. prakticky 40W! a to už se nebude líbit nejen čtu ale brzo po té tvojí anténě hodí někdo dlažební kostkou / z řad isp, které tím zrušíš /
RadekB
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
ISP na to serou jeste vic, bezne davaji 400mW karty a k tomu 10-20dB antenou. Kasli na to, CTU na to kasle taky, vim to z vlastni zkusenosti. CTU se nebude ani obtezovat prijet. Max. tak na 5Ghz pokud budes rusit radar, tak to snad,ale jinak prd.
jova1
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Situace jo o trochu složitější. Potřebuji to na přenos obrazu fotoaparátu z letadla. Teda už to nějaký čas provozuji s vysílačkou 35MHz. Nyní jsem se rozhodl přejít na 2,4GHz a narazil jsem viz příspěvek druhý zdola: http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27149&postdays=0&postorder=asc&start=30
Chtěl bych se tím snížením výkonu vyhnout zahlcení (snížení vstupní citlivosti) u leteckého přijímače a řekněme dostat výkon na legální úroveň. Ani ta úroveň mi není jasná. Na Rcmanii tvrdí 25mW tady se tvrdí 100mW. Tak stále nevím. Předpokládám že jako antény budu i nadále používat pouze pendreky. Řídit letadlo a ještě na něj natáčet směrovku bych nestíhal.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 19:48    Předmět: Citovat
když předpokládáš že anténa na modelu může být v jakékoliv obecné poloze vůči přijímači, tak musí být obě antény všesměrové, to znamená v praxi bez zisku. Pendrek není úplně nesměrový, záleží na blízkém okolí, bude se podobat lambda/4 anténě, v ose pendreku nevyzařuje. Na týhle frekvenci bude v praxi signál se spoustou odrazů, minim a maxim která se u pohybujícího objektu bude pořád měnit. Takže leda přerazit principiální nespolehlivost silou signálu, což na vyvýšeném vysílači bude něco jako tahání ČTÚ za nohu.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Já jsem se bláhově domníval, že existuje alespoň takový pořádek, jako že pro FM videopřenosy na 2.4Ghz jsou vyhrazený ty 4 kanály a dalších x pro internet - a ono ne. Zapnul jsem chůvičku a bylo po internetu. Naštěstí tady už jede 5Ghz, na 2.4Ghz je opravdu neuvěřitelný bordel.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 15:42    Předmět: Citovat
... no ono je to trošku složitější. On se v tomto pásmu dělá přenos videosignálu většinou v rozprostřeným spektru QPSK nebo 64QAM, 16QAM, jde v tomto pásmu vysílat i 5W. Píšu to z hlavy, neb nejsem doma, kde mám lKmit, tab. ČTU. Pak se dá celkem v pohodě na několik kiláků přenést sig. HQ...
Co se týká rušení, tak alespoň u nás ČTU velmi pečlivě kontroluje výkony isp.
píďa
RadekB
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 15:45    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Tak to me napis pod ktere uzemi to vase CTU patri, protoze to by tady nekteri ISP nemohli fungovat. A reakci CTU jsem zazil na vlastni kuzi.
pida_m
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 16:57    Předmět: Citovat
.. no já ji zažil taky, jako nestraný pozorovatel, neb v našem baráku v K.V. má jeden z nejvetších ISP v okolí centrálu. Sice se to obešlo bez pokuty, ale okamžitě museli snížit vyzážený výkon několika antén. To udělali na kartě softwarem. Jinak CTU tady chodí i k ostatním ISP na kontroly, což vím od jejich techniků. (i od techniků z CTU). ..Měří ale většinou na kabelu k anténě, (neb se jim nechce lozit po střechách... následně ten vyzářenej dopočítají.
píďa
jova1
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Už mě chlapy nenapínejte. Tak kolik může jít z toho video transmitteru mW ? Je to vážně 100mW?
pida_m
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:42    Předmět: Citovat
v případě letadálka z kamerou bych to neřešil, neb je to jen krátkou dobu. Spíš bych řešil dostupnost signálu, aby se na to daloo koukat..
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:44    Předmět: Citovat
joa spíš bych řešil váhu baterii a celého zařízení z ant. aby to vůbec vzlítlo.
píďa
jova1
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 7:02    Předmět: Citovat
TO pida_m řešit hmotnost a koukatelnost nemusím. To mám dávno vyřešené a je to funkční.
Co bych chtěl hlavně dořešit, je právě ta „legálnost“ a konečně se dostat ke konkrétním hodnotám které jsou u nás pro tento druh vysílání povolené. Osobně se v údajích z generálního povolení moc nevyznám a už z důvodu nekonečných a vášnivých diskuzí na RC mánii (viz předchozí odkaz) bych měl rád jasno.
jova1
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Tak řekněme že jsem po telefonickém dotaze na ČTÚ moudřejší a skutečně můžu vysílat na 100mW.
Nevíte někdo jak postavit, nebo kde koupit útlumový článek -3dB na 2,4GHz?
