Zaslal: po leden 16 2006, 20:30 Předmět: whirpool awt 2084
Neviem, či sa to hodí a či vlastne dostanem nejakú odpoveď, ale skúsim to. Problém je v tom, že prádlo vypraté v práčke a následnom vysušení zapácha
potuchlinou. Zo začiatku to nerobilo, teraz to robí počas celého roka. Skúste poradiť. Vďaka.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 16 2006, 21:39 Předmět:
Souhlas s Hillem... Většinou je problém s rozkládajícími se zbytky tkanin (vlákna namotaná na hřídeli bubnu či čerpadla, zachycená na topném tělese atd). Tyto zbytky se udržují po doprání vlhké po mnoho hodin, někdy i dnů. Nějaká ta bakterie se vždy najde a hnilobné procesy mají charakteristický pach. Při praní se rozkladové produkty bakterií a kvasinek vyluhují do vody a někdy je nepřerazí ani parfemace prášku.
Pokud je znečištěn filtr v čerpadle či ucpány hadice, zůstává poměrně dost vody v pračce samotné a výsledek je stejný.
Mělo by stačit prohlédnout a vyčistit od zbytků celý prací prostor (buben, vanu, hadice a čerpadlo), případně následně desinfikovat (Savo). Pokud je znečištění na hřídeli bubnu a topném tělese, bez rozebrání pračky se to asi neobejde. Vyvařit pračku nějakou agresivnější kapalinou (louh, chloramin) mělo málokdy dlouhodobý účinek a i neblahý vliv na konstrukční části (prorezavělá místa, gufera, hadice apod).
potuchlinou. Zo začiatku to nerobilo, teraz to robí počas celého roka. aefwefwefwsfwsefwfwsfrwswewsdfwwporadiť. Vďaka.
Mame tu istu pracu uz asi 1,5 roka a tiez to smrdi. Matka na to hrozne pinda. Lebo stara co sme mali asi 15rokov Philco sla bez problemov az nakoniec uplne chcipla. Ak to vyriesis daj vediet co s nou bolo.
Teraz by som prosil majstrov od praciek o radu.
Na strane remenice je bud ohnuta oska, alebo je nieco vadne okolo nej.
Zavada sa prejavuje tak, ze pri pohybe bubnom je zretelne je vyosena remenica a vidirt to aj na samotnej oske, ze ju hadze do strany.
Z dokumentacie nie je jasne podla obrazka, ci sa ten vadny diel da kupit samostatne, ale len s celym bubnom, nakolko obj. cislo je len pri bubne a nic okolo spominanej osky.
S tymto som sa este nestretol, pocul som, ze je ta priruba ku bubnu povodne nanitovana, je treba to najskor teda odvrtat a potom nahradny diel(ak bude), naspat prisrutkovat.
to bude asi závada ohledně ložisek... domečků... nemůže za normálních okolností nijak házet....
co se týče zápachu, zřejmě to bude problém buď prášku... nejlepší je používat tekuté a lít to rovnou do bubnu... a může být hodně zanešený systém od násypky po buben... řešením pak je rozebrat vymejt vyčistit a začít používat tekutý prášek...
Precitaj cele vlakno, zistis, co mi sposobovalo zapach.
Mam uz kupene nahradne diely, ktorych sucastou su osky bubna: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=463&pg=det&article=44582
V nich je teraz problem. Vlastne len na jednej, na strane remenice.
