Hlavne ,ked sa chlasta 48-hodinovka....
To:otakarv ,nic v zlom...moj pripad...(inak,mas pravdu) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zdravím pánové.Nechci zakládat nové téma ,ale mám podobný problém.Nemůžu rozchodit zdroj.Po zapnutí TV ledka stanby ani neblikne,jen se ozve pískávý zvuk zdroje který se ustálí a tv nedělá nic jen píská. Tranzistory jsem měřil,jsou v pořádku.Pojistka 1502 je také OK, 7505 jsem raději vyměnil.2515 měřeno C metrem je v pořádku,starý cca 3 roky, taktéž 2515. Při připojení přes žárovku 40W párkrát zabliká a pak pomalu zhasne a zdroj stále píská.Prosím o radu.Díky
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt listopad 18 2010, 19:01 Předmět:
To pískanie by Ťa malo ,,nakopnúť".... Treba hľadať v sekundárnej časti. Pískanie = veľká záťaž = skrat, alebo iný nadmerný odber na sekundárnej strane.... Píska impulzák,alebo Vn trafo? Scopom zistíš patričné údaje rýchlejšie...
Zaslal: čt listopad 18 2010, 20:32 Předmět:
Ten scop bude asi v tomto prípade potrebný. Zistíš, či Ti niekde neblbne filtrácia a tak podobne. Mal som ale jeden prípad u tohto šasi, ktore sa prejavovalo pískaním, ale telka fungovala, mala rušenie v obraze /ako keď je Vn trafo v prd.../ a závada bola v samotnom ipulznom trafe. Nie je to však bežná závada, preto predpokladám, že aj v Tvojom prípade bude zrada inde. Vychádzaj z toho, že Ti Led ani neblikne! Z čoho je napájaná LED? Aké napätie napája to ,,čudo", z ktorého je napájaná LED? Atď, atď... Treba začať myslieť
Zaslal: čt listopad 18 2010, 20:45 Předmět:
No vidíš! Na niečo si prišiel A teraz sa zameraj na to, čo Ťa ,,netrtlo" pri tomto pokuse
Pomôžem: LED nie je vševed, musíš hľadať, prečo nesvieti v pôvodnom zapojení....
Podobnu zavadu som uz mal. Vadny bol kondenzator v kolektore koncoveho tranzistora horizontalneho rozkladu. Je to taky drobec namontovany tesne pri koncovom tranzistore. Sposoboval skrat a zdroj sa nerozbehol.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 18 2012, 20:10 Předmět:
Využijem staré vlákno. TV úplne vŕtva, nájdená prerušená l502 (MP63). Najprv som si myslel, že to bola poistka, ale ono to bola asi cievka (tlmivka). Nič podozrivé som nenašiel, tak som to prepojil tenkým vláknom z drôtu (i tie vlásky sú hrubšie a tenšie) a TV naštartoval, akoby nič. Čo tam mám dať (hlavne, keď je tam výkričník, nerozumiem tomu značeniu) a čo preventívne vymeniť? Nechcem "len tak" meniť elyty, hlavne, keď mi dochádzajú zásoby. Dík
Zaslal: so srpen 18 2012, 21:32 Předmět:
Značenie poistky som zatiaľ videl dvojaké, toto je tretia značka. A vlastne logicky, tlmivka by asi nebola s výkričníkom, priznávam a značka tiež nepasuje. Tá mi nepasovala na nič, čo som poznal. OK, je to poistka, ďakujem. Čo znamená to značenie "MP63"? 630mA?
S tým menením som to myslel tak, že poistka ani cievka len tak nezhorí, malo by to mať príčinu. A práve, bezhlavo meniť všetko doradu zrovna nechcem. A keďže TV funguje, čo mám opravovať? Alebo mám uvažovať ako príčinu prepätie v sieti (búrka)? Ď
Kašlať na to. Môže to byť dióda (zvod - ale to by mal napuchnúť elyt), no, počkám, až niečo ľahne, potom budem opravovať. Len mi niekto prosím preložte tú poistku (prúd). Dík
Naposledy upravil Duvsan dne so srpen 18 2012, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
