Zvýšení signalizace směrovek
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 22:31    Předmět: Zvýšení signalizace směrovek Citovat
Zdravím,u Fiatu je málo slyšitelné zapnutí směrovek a tak uvažuji o doplnění piezo měniče. Potřebuji vědět na jakou frekvenci to použít aby to nebylo jak na diskotece, jsem důchodce a moc decibelů nemiluji Smile
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Pokud to bude samobudicí piezo, tak paralelně ke kontrolkám směrovek na palubní desce - sloučit přes 2 diody, aby se nerozsvěcely obě strany zároveň. Netroufnu si ale odhadnout hlasitost takového samobudicího pískadla, navíc starší člověk bude hůř vnímat vysoké tóny - volil bych proto cestu samo-domo tvorby s bzučákem na bázi NE555 a libovolným měničem. Důvodem je možnost vlastní volby výšky tónu i hlasitosti. Způsob připojení zase přes 2 diody ke kontrolkám na štítu přístrojů. Samotná sirénka zabere destičku s plošnými spoji ne větší jak asi 3 x 4cm.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 0:06    Předmět: Citovat
Mít možnost nastavit si vlastní frekvenci a hlasitost by bylo asi nejlepší, ale pokud se ti nechce patlat s tišťákem, tak by možná nebyla špatná tato(buď v GM nebo GES):
http://www.gme.cz/cz/kpk-16n04w12-p640-068.html
http://www.ges.cz/meb-12-ges07000005.html
adept
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Zdravím, koupím hotové pípátko a mám tam jen jednu žárovku signalizace pro obě strany společnou tak to vyzkouším a popřípadě bych potom později si mohl pohrát s udělátkem.Děkuji za odpovědi Adept.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 17:46    Předmět: Citovat
tyhle pípátka dost řvou, nejlepší regulace hlasitosti je lepící páska přes tu dírku Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Otec jezdil autobusem a řešili to tak, že paralelně je kontrolce připojili velké relátko bez krytu. Jako signalizace to prý fungovalo bezvadně.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Řešil jsem to před 20 lety na Dacii, která už je dávno v autonebíčku.
Dal jsem tam paralelně relátko s plechovým krytem.
Ten kryt jsem proklepl kladívkem tak, že kotvička relé o něj klepapala při odpadu, krásně to cvakalo a bylo slyšet.
Relé se dá přišroubovat do palubní desky na plast, pak to lépe rezonuje.
Měl jsem tam dřív pípák a ten když jsem stál jednou déle před křižovatkou, tak jsem ho vytrhnul, bylo to na hlavu.
adept
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 10:12    Předmět: Citovat
No to je přesně ono !!!!! Přeji krásné Velikonoce Adept.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Ja som onehdá dávno v starom Moskviči použil zvonec zo starého AUT telefónu, Do série s cievkou bol zaradený elektrolyt okolo 500uF. Jednu z dvoch misiek zvonca som odstránil, napojené to bolo na kontrolku smeroviek. Ak boli dve, alebo žiadna, dalo sa to napojiť aj paralelne k prerušovaču blinkrov. Cinkajúci blinker bol vtedy jedinečným efektom. Pri každom bliknutí to raz cinklo... Wink
adept
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 18:01    Předmět: Citovat
To helios,taky dobrý.. Jako na žel.přejezdu. Smile
helios
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Fungovalo to pekne, len si už presne nepamätám, či som z vinutia nemusel odvíjať časť vinutia, aby to fachčilo na 12V. Je to predsa už 25 rokov... Smile
