Zaslal: st březen 31 2010, 21:08 Předmět: VF technika
ahoj, neznate prosim nejaky stranky , ktere se venuji zakladu VF techniky - modulace, smesovani, prijimac, vysilac a pod.? taktez bych spise bych potreboval i neco o digitalnim prenosu. dekuji za uzitecne odkazy.
- vysílací technika se také značně liší podle využití, výkonu, frekvenčního pásma atd...., můžeš začít třeba tady: http://www.pira.cz - sice je to orientované spíše prakticky, ale vesměs s kvalitním rozborem, jak to funguje, případně s odkazem na další informace.
Okoukni to, upřesni, nač z toho se chceš zaměřit, a dej sem vědět.
Diky za odkazy, zatim jsem to na rychlo prohledl a pak to zacnustudovat.Jeste prosim te, nemel by jsi neco ohledne analogoveho a digitalniho signalu? Srovani, vyhody a nevyhody, vlastnosti?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 01 2010, 19:36 Předmět:
Ne, že bych to nedokázal porovnat, ale na to je lepší zvládnout základy analogové techniky, pak základy digitální techniky, pak vybrat jeden dva tři obory, a teprve pak se o tom můžeme pobavit. Každá z technik má své přednosti i zjevné či skryté zápory - záleží, co pro konkrétní účel budeš pokládat za důležitější. I když se všeobecně tvrdí, že digitální technika je jediné možné řešení, věř tomu, že jsou obory, kde je analogová technika stále ještě nenahraditelná.
Fak je, že zvuková analogová technika se bez digitální obešla více, než 130 let a stále se bez ní obejde, zatímco digitální zvuk pořád ještě bez analogové techniky neuslyšíš.
Obraz naproti tomu už stále častěji analogové zpracování nepotřebuje, i když: něco za něco - ale na rozbor teď fakt nemám čas.
A pokusy o datové přenosy analogovou technikou prokázaly tolik omezení, že velmi rychle upadly v zapomenutí.
To bylo pro začátek.
Zkus si o tom něco vygůglit, běhá toho po netu spousta.
Ahojda, zkusím oživit toto téma- scháním schéma zapojení vysokofrekvenčního zesilovače, vhodného pro použití například v televizním přijímači... Na internetu a v knihách je spousta teorie, případně obecných schémat, ale já bych si potřeboval ve Spicu nasimulovat RF zesilovač a věci okolo- lokální oscilátor, směšovač a vyzkoušet si na tom pár věcí... Pokud by jste měl někdo nějaké schéma nebo měmohl nasměrovat pomocí odkazu, budu vám vděčný... Milan
