Zaslal: ne březen 28 2010, 11:01 Předmět: SCART BW problem
Ahoj, prosim Vas o radu s nasledujicim problemem.
Mam starsi CRT TV Sony 21" s jednim SCART konektorem
UPC zakladni STB propojeny s TV SCARTem a vse bezi OK.
Do druheho SCART konektoru na UPC STB oznaceneho VIDEO jsem mel dovcerejska dalsim SCARTem pripojene DVD. A najednou DVD prestalo byt barevne.
Zaslal: ne březen 28 2010, 11:02 Předmět: pak ze nemuze byt jeste hur
Ahoj, jen pridam dalsi info. TV je v servisu a vypada to na poskozeny AV vstup. Zatim jsem to vyresil tim ze jsem pres cinch z UPC STB pripojil monitor od PC (LCD NEOVO co ma Composit vstup.) Dva dny vse OK, ale najednou monitor zhasl a je KO.
Ted se chova tak, ze po zapnut STB nebo PC 1s bezi obraz a pak zhasne.
Takze to shrnu vypada to, ze STB pres composit (cinch nebo v ramci SCARTu) posila asi nejake vyssi napeti, ktere odpalilo oba vstupy u TV i monitoru.
Nevim co po UPC chtit, kdyz STB zdanlive fungue normalne
Muze mi prosim nekdo napsat co presne mam zmerit na vystupu ze STB za provozu?
Diky
R.
Aha, tak to je vlastne dobra zprava bojim se tam totiz pripojit pujcenou TV od kamarada.
Ten monitor ma ext. zdroj 12V/2A tak ja si nekde zkusim pujcit jiny na vyzkouseni.
V kazdem pripade diky ....
