Na tom celkem nezáleží. Cokoliv co neoxiduje a drží tvar. Jestli máš starou diodu OA9, tak jí ustřihni vývod, tam dávali pozlacený bronz nebo něco na ten způsob.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 15 2006, 22:04 Předmět: je to fakt jedno
hrálo to i na bronzovou i na ocelovou pružinku, jen se s ní správně trefit do toho galenitu.
(Ale stejně nejlíp to hrálo na obyčejnou germaniovou diodu GA201)
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne leden 15 2006, 22:42 Předmět:
Tu germaniovu diodu odporučam aj ja.za tym všetkym nejaky nf zosik a maš jednoduche radio.pravda,ide to aj bez zosika ale treba použiť viac ohmove telefonne slúchadlo.Myslim,že kolo 200-220 ohmov.Nepamätam take srandy som robil pred 9 rokmi
4000tisicky su v pohode mam take stare ruske. Ale uplne uzasne mozno aj hlasnejsie to ide aj s klasickym 50ohmovim telefonim sluchatkom (nousej konstrukcie - 80te roky) Jednoducho zoberete sluchatko a na jeho svorky pripojite paralerne germaniovu diodu (najlepsie az 3 paralerne). No a takto urobenu kristalku z jedneho vyvodu sluchatka pripevite na zemiaci kolik na zasuvke a druheho kontaktu sluchatka sa chytite:) -Hra to az prekvapujuco - netreba ziadu dlhu antenu ani nic podobne, Ako dieta som to robil, a vecer v posteli pocuval:) Este sa to da vyladit na vysiu hlasitost. Sluchatko ma v sebe taky ladiaci srobik potocite uvidite.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 19 2006, 20:44 Předmět:
Nojo, kdysi to hrálo dost hlasitě, jistě protože SV vysilač PRAHA vyzařoval 2MW!!! do eteru, to mě za mlada nejen hrálo ale když jsem sehnal svoji první LED LQ 110 tak na detekci i svítila. Dneska ani nevím kolik vysílají ale určitě míň. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 19 2006, 22:10 Předmět:
Ano, jedná se o vyzářený výkon tj výkon vysílače x zisk antény ale i tak měl vysílač stovky KW. To víš, to bylo jedno z mála věcí čím se mohl bolševik ukázat a to i za hranicema tak tady se nešetřilo. Kdo jezdíte do Prahy tak u Č. Brodu-Liblic je na to anténní systém (myslím že už něco strhli) ale ty dvastožáry, kotevní lana a protiváhy to je monstrózní stavba a stojí zato to vidět. http://www.sweb.cz/jkaplan/radio/liblice/liblice.htm _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Anaco su tam az 2 veze. Co som sa o SV a DV vysielacoch dozvedel ze je to len stoziar dlhy podla dlzky vlny na izolatore a ked je to DV tak to ma este taky kapactny dazdnik nasobic:) Medzi timi vezami je natiahnuty drat? Alebo to je len na 2 stanice?
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá leden 20 2006, 8:48 Předmět:
mi-ro napsal(a):
jj. Jelo to na 80m anténu a vysílač Dobrochov byl asi 6 Km daleko
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 20 2006, 11:44 Předmět:
K tomu kryštálu len toľko, obstaraj si siru a olovo. Nasyp síru do skúmavky a roztop ju nad plameňom. Do roztavenej síry pridávaj postupne kúsky olova aby sa roztopili. Keď sa stratí pôvodné zafarbenie síry a bude to mať načernalé kovové zafarbenie vylej to do nejakej drevenej nádobky (10 diera zahĺbená do latky) a nechaj zachladnúť.
Keď to zachladne rozštiepni drievko, vyber krištál a pokús sa ho "pekne" rozlomiť. Povrch by mal byť vodivý, ale na zlomovej ploche sa prejaví detekčná vlastnosť PbS. Preto sa chladí v dreve, že chladne pomaly a vytvára krajšie kryštály.
S držiakom nech poradí niekto iný.
Vysílač Liblice /639 kHz má 1500 kW, ale už hodně let se vysílá s řízenou nosnou, asi kvůli úspoře energie. Podle modulace se dynamicky mění i úroveň nosné, na poslechu by se to nemělo projevit. Akorát že kvůli vyhodnocování je tam zpožďovací obvod. Krystalky před 70 lety ale hrály podstatně slabší vysílače, na druhou stranu zas prakticky neexistovalo průmyslové rušení.
