Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá březen 26 2010, 15:40 Předmět: saturační napětí IGBT
Chtěl jsem použít IGBT jako spínač, ale zarazilo mě saturační napětí 2 až 3 volty.(narozdíl od bipoláru, který má Usat v řádu desetin voltu) To je docela dost, při 20A je to až 60W, plus dynamické ztráty...
Je toto sat. napětí dáno samotným principem IGBT, nebo je ve struktuře prvku nějaký Darlington pro zvýšení zesílení a ten by zároveň způsobil i zvětšení Usat?
Zaslal: pá březen 26 2010, 19:06 Předmět:
Ono třeba 120A x 0.04ohm u FETu je větší napěťový úbytek i výkonová ztráta než 3V na IGBT, takže se to "časem" (myšleno po překročení určitého proudu) srovná... Navíc pro IGBT hraje i větší napěťová odolnost v uzavřeným stavu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Napríklad IRG4PC40S, tých som teraz nakúpil veľké množstvo...ale mám moc roboty a nebol ešte čas ich otestovať, čo všetko znesú Neviem aké bude mať Ucesat pri Ic 20A, možno sa to tam voľakde niekomu podarí vyčítať...Prikladám datasheet...
O rýchlosti tu ale reč nebola, rýchlejšie IGBT sú aj samozrejme drahšie...na spínanie v 50Hz aplikáciách je tento rýchly až až, a je za dobrú cenu...ale vyrábaných typov je xy, možno sa nájde aj nejaký lepší kompromis, ktovie...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 27 2010, 19:19 Předmět:
Takže to shrnu: Olchor si dejme tomu musí zvolit tranzistor, který bude pracovat při 20kHz. Jenže má zdánlivě velký úbytek.
Takže mu vytkneme, že používá šunky. Že má použít typ, který má úbytek poloviční a navíc je za čosi vyše euro. S tím, že je optimalizován na kmitočty pod 1kHz, ať si hlavu neláme.
Presne tak, Pavel, použije pomalú šunku a prerobí zariadenie tak, aby spínalo do 1kHz Maximálne to bude trochu pišťať Ale naozaj, neviem kde ste automaticky zobrali tie vysoké frekvencie...mňa to ani nenapadlo...formulácia vety chcem použiť tranzistor ako spínač vo mne automaticky evokuje náhradu mechanického spínača, kde frekvencia nie je prakticky žiadna...ak by začal slovami chcem v meniči alebo spínanom zdroji meniť FET za IGBT, to už by bolo niečo inšie No ale zmieňuje sa o dynamických stratách, takže niečo na tej frekvencii asi bude
