Zaslal: čt březen 25 2010, 22:00 Předmět: Integrovany obvod LM33700
Ahojte. nemozem sa dopatrat co je to za obvod LM33700. Je pouzity v osilnovaci v aute peugeot. Zosilnovac je vyrobeny pre sustavu JBl, ale na doske je vyrobca Becker. Koncaky su pouzite tda8563q. Z autoradia ide signal do zosilnovaca a tam je rozdeleny cez filtre do koncakov. Pri kazdom koncaku je pouzity tento obvod a okolo neho su pripojene odpory do serie a kazdy z tych odporov je pripojeny k tomuto obvodu. Vyzera to ako elektronicky potenciometer. Potom je to pripojene na vstup koncaku.
Ale o co mi hlavne ide. Potrebujem zvysit hlasitost na jednom koncaku.
Alebo ak by bola schema niekde na tento zosilnovac.
Na tomto fore sa okrem ineho zadava aj presny typ zariadenia, na ktore sa pytas. Vseobecne ku tym zosilnovacom. Tie, ktore som doteraz videl a opravoval, mali regulaciu vykonu, aj nejake korekcie.
Neviem, ci by bolo dobre robit zasah do zariadenia pre zvysenie vykonu, aby sa tym neurobilo viac skody.
No je to tako. V aute je original autoradio. V zakladnej vybave auta ide signal priamo z autoradia na repro. Vo vyssej vybave je signal vedeny z autoradia do zosilnovaca a odtial na kazde repro zvlast. Takze vysky maju svoj zosik, stredy maju svoj zosik a subwofer ma svoj tiez. Problem je v tom ze pri nizsej hlasitosti vsetko hra krasne, len bez basov. Subwofer je uplne ticho. Ten zacne hrat az ked je vyssia hlasitost , ale to uz je dost hlasno pre mna. Tak proste chcem posunut tu hranicu ked zacne hrat subvofer. Jedna sa peugeot a je tam zostava JBL. S tymto maju problem aj viacery vlastnici tohto systemu ze basy su vobec neni az pi vyssej hlasitosti sa zacnu ozyvat.
Ide, ale to zvyrazni akurat vysky a stredy. basy teda minimalne. Ked to porovnam napr z beznym radiom v octavke tak tam to hra super aj pri nizkej hlasitosti a netreba ani super jbl system ako v tom mojom.
Este ma napadla jedna vec. pred kazdym koncakom je operacny zosilnovac. Este skusim upravyt zosilnenie na tom operaku a uvidim.
Ono ked som odpojil tie subwofery tak to stale hralo rovnako ci tam boli alebo nie. Az ked som zvysil hlasitost tak to zacalo hrat, ale to uz sa nedalo v aute vydrzat. Ak mate niekoho znameho co ma Peugeot 607 tak istotne kazdy povie ze vysky a stredy su super, ale basy teda nic moc.
