Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: čt únor 25 2010, 20:20 Předmět: svitky X2
potreboval by som poradit ohladom svitkových odrušovacích kondenzátorov na striedave napatie kde a načo ich možem využit okrem impulzných zdrojov
bo nejak sa mi tu premnožili a neviem co mam snimi robiť
daju sa použit v audiotechnike napr. do výhybiek, zosilovačov atd. _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8990 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 25 2010, 20:36 Předmět:
Můžeš je použít na co se ti líbí. Je to úplně normální kondík, jen dělaný primárně jako odrušovací, na síťový napětí. Možná je jen trochu robustnější, než normální na stejný napětí. Řada Y2 myslím při poruše neshoří.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt únor 25 2010, 21:56 Předmět:
Mělo by to tak být, ale já používám pro jistotu svitkáče na 1000V. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt únor 25 2010, 22:17 Předmět:
workhard napsal(a):
I ten už se mi při 230VAC prorazil...
No on se Ti vlastně může prorazit doslova každý . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 22 2010, 22:22 Předmět:
Mám k tomu takový zvláštní poznatek, nevím, jestli je to obecný jev, nebo jen náhoda.
Taky se mi tyto odrušovací kondíky z různých vraků hromadí, dokonce už si je ani neschovávám, ale to je vedlejší.
Zkusil jsem jich několik přeměřit a s údivem jsem zjistil, že některé mají o desítky procent nižší kapacitu, třeba jen třetinovou nebo i desetinovou, proti údaji na obalu. Rozhodně to není výrobní tolerance, ale asi dostaly zabrat při provozu. Pravděpodobně leze ze sítě nějaký dost "vysoký" bordel, který jim opaluje kov z fólie a snižuje aktivní plochu.
Zkoušel jsem trochu jiný typ kondenzátorů prorážet vysokým napětím a je fakt, že vydržely mnoho výbojů a jen se jim postupně snižovala kapacita podle počtu prskanců.
Jo, ty pulsy ubírají kapacitu, při "hojení"(self-healing) během průrazu se o každé to místo zmenšuje plocha elektrod. Pokud ovšem pulsy překročí určitou energii, nebo po delší době "sbírání" pulsů i u těchto kondíků může dojít k průrazu(a to naneštěstí částečnému, tj. ne to zkratu) a tepelné destrukci, případně vznícení - jsou totiž dva druhy dielektrik v X2 kondíkách - polyester a polypropylén, polyester je hořlavý a právě u těchto je riziko vznícení bez ohledu na nehořlavost(tedy samozhášivost) zalévací hmoty a krytu.
