Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: po březen 22 2010, 17:48 Předmět: DVD Sencor-motor
U DVD Sencor se někdy stane,že se motor rozběhne v malých otáčkách a na druhou stranu.Laser pak začne lítat a celé to hodí hlášku no disc.Nevíte někdo,proč se tak děje?
Zaslal: po březen 22 2010, 19:20 Předmět:
Přesně tak. Za stálého mlácení 10kg kladivem odnést na sběrný dvůr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dost pravdepodobne,ze je vadny nejaky motor na mechanike,najpravdepod.spindle motor.Proste sa nadmerne zatazi zdroj a potom to robi divy.Strekni do spindle motora kontox a uvidis,ked sa rozbehne,tak je to on.Vsetky sencori a novodobe Toshiby rady SD aj Sanya trpia tymto neduhom.Mal som vymenu spindle a po nej vydrzal novy asi tak dva mesiace...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 23 2010, 8:35 Předmět:
Stříkat kontox do motoru ?? to je takový to "nebude-li pršet, nezmoknem". Problém je v tom, že fosforobronzový "uhlíky" jsou opotřebený ale hlavně jsou odřený lamely na rotoru, jejich špony zanašejí a zkratují mezery mezi lamelama. Podle toho je třeba k tomu přistupovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No neboj sa,urcite som to s tym kontoxom nemyslel ako finalnu opravu,ale mam s tym skusenosti a vela krat som si to takto overil.Po streknuti do motoru sa vzdy roztocil a sup s nim von...Vela krat ked sa motor toci chaoticky moze byt problem samotny laser alebo mpeg doska,takze naco ho hned kuchat pred overenim jeho zavady...
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: út březen 23 2010, 22:09 Předmět:
Čo máte furt s tým kontoxom?
mi-ro ti to pekne vysvetlil, ja ešte ešte pridám jedno vysvetlenie, že sem tam sa nejaká "štetinka" na rotore skrižuje s druhou (bohvie prečo, láska je láska potom ti to samozrejme urobí skrat) a robí to šarapatu že raz to ide a potom už nie (tie drôtiky majú priemer možno 200um), žerie to do bludu prúdu, zdroj nestíha, motor sa ti neroztočí a z toho ti pripadá že je blbý laser. Niekedy to stačí "prepáliť" väčším prúdom (tých 2 až 3A), ale to už radšej nerobím, taký repas dlho nevydrží.
Najlepšie je trochu sa s tým pohrať - vybrať spodný dekeľ motora, jemne vyrovnať štetiny, samozrejme jemne nasadiť späť a funguje to ďalej.
Kontox hoci ho nastriekaš do spindla a pustíš motor, sa ti vyparí do niekoľkých sekúnd, sú tam otáčky niekoľko tisíc za minútu, takže pomôže naozaj len na chvíľku.
Zaslal: st březen 24 2010, 23:37 Předmět:
ASisik.... a naozaj nevieš čo sa dnes robia aké náhradné diely na "spotrebku".
Radšej opravím ten starý krap ako keby som tam mal dať nejakú hnusnú ešte šikmookejšiu pi..vinu.
Toť moja skúsenosť, inému neberiem.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt březen 25 2010, 12:32 Předmět:
Zrovna řeším podobný problém u jednoho Thomsona (DTH213) - motor se sice někdy rozjede, ale jen jednou dosáhl "pracovních" otáček a furt to píše "no disc" - už jsem to chtěl řešit takto (a říct švagrovi, že se ten krám už neoplatí spravovat )
ZdenekHQ napsal(a):
Ale teď zkusím to s tím motorem (i když pochybuju, že to pomůže)
EDIT: Takže tudy (pro mně) cesta nevede - jsem zvyklý opravovat "trochu" jiné motory, tak tento chudák to ode mně docela schytal (doslova) - ale to s těma překroucenýma kartáčama byla pravda
Zaslal: pá březen 26 2010, 23:52 Předmět:
Nechcem sa hádať pre blbosť, ale naozaj už som tých motorov menil za rok asi cca 20 (väčšinov opravujem telky, audio a pc, dvd už len pre veľmi dobrých známych) a furt sa mi polovička vrátila.
Asi tak pred rokom som sa "nasral", začal som to rozoberať a repasovať a čuduj sa svete pomáha to. Zatiaľ žiadna reklamačka.
Nevidím "smajlika" zaklop na drevo , doprdele zajtra už čakám
No problem je ale v tom,ze tie nove motory su take iste smejdy,ako tie co su povodne v mechanikach.Ako nappisal kondik vymeneny motor musi vydrzat tak ako povodny-to vydrzi,robim totiz zaruky Toshiba a menim tieto motory v zaruke -modely SD 185,SD 260,SD 360,SD 280,spindle motor odchadza po 2-4 mesiacoch prevadzky.Motory su made in china,ked kupite celu krabicu 500ks tak kus vyde dolar a 20centov aj s rozratanym nakladom na postovne.Ale daju sa kupit aj ine motory,jeden vyjde cca 150korun ale ten fakt vydrzi...
