Nokia 3,5mm napajaci konektor - vnutri 1,35mm alebo 1,4mm?
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 14:26    Předmět: Nokia 3,5mm napajaci konektor - vnutri 1,35mm alebo 1,4mm? Citovat
Aky je vnutorny rozmer 3,5mm napajacieho konektora na mobiloch Nokia (napr. 6230)? Malo by to byt 1,35mm alebo 1,4mm - ale neviem to zmerat ani nikde najst.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Uz netreba, pouzil som povodny konektor - gumu som skalpelom rozrezal a stiahol a tvrdu hmotu vnutri odstranil stipackami. Zlomeny kabel som skratil, takze uz len zalejem Chemoprenom a nasadim tu gumu naspat.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Kedysi davno som riesil nieco podobne. Konektor sa proste nedal zohnat. Odvtedy pri takychto problemoch to riesim novou nabijackou.
Mozno sa teraz uz da ten konektor zohnat. Ak ano, urcite sa niekto vyjadri.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
.... Zlomeny kabel som skratil, takze uz len zalejem Chemoprenom a nasadim tu gumu naspat.
A pak ji můžeš ještě ovinout páskem samovulkanizovatelné gumy (používají "kabeláři" na spoje kabelů v zemi - jak silové, tak i sdělovací).
Stejnou používám na zatěsnění F-konektorů u LNB v sat. parabole Wink
Honza - kokúň
__________________________
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:53    Předmět: Citovat
rnbw, ja na zistenie takýchto malých otvorov v konektoroch s úspechom používam malé vrtáky daných priemerov. Ak tam stopka vlezie bez vôle, je to on. Wink
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 23:54    Předmět: Citovat
Konektor ktorý pasuje do starších Nokií som asi pred rokom kupoval. Nieje presne ako originál, chýba mu drážka na konci, ale rozmerovo pasuje a čo je hlavné nabíjačka nabíja. Len nedrží tak pevne, ako pôvodný.
