Časovací obvod
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 18:33    Předmět: Časovací obvod Citovat
Nazdar majstri,
potreboval by som zbastlit, ale najlepsie kupit ako hotovy vyrobok obvod, ktory bude pracovat nasledovne:
cca raz za hodinu tento obvod zopne rele na dobu od 1 do 30 sekund( tento cas by som chcel plynule ovladat v ramci tych 30-tich sekund)
Cele by to malo byt napajane z 12V/DC.
Dakujem za radu. cabernet.
kvazar73
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 18:47    Předmět: Citovat
ahoj. skús multifunkčné časové relé CRM-93 od ELKO EP .. docela ujde ..
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Skoro na prvykrat, len ja to potrebujem na tych 12V. Dik.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Buď použij nějaký zdvojovač 12/24 nebo dvě relé CRM-81J nebo programovací hodiny SHT-1/UNI. Wink
p.s. Také lze použít tuhle stavebnici od Flajzara:
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Jak se tak koukam do katalogu, CRM-93H se nehodi, ma jen jeden nastavitelny cas. Na tohle je urceno rele CRM-2H, asymetricky cyklovac s volitelnou dobou sepnuti a rozepnuti a navic s volbou, zda se ma zacit impulzem nebo mezerou. Vetsina vyrobku ElkoEp ma UNI napajeni AC/DC 12-240 volt, takze nevidim ani v tom problem.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 0:16    Předmět: Citovat
Typ pro 12 V napájení má označení :
CRM-2H /UNI Asymetrický cyklovač, výstup 1x16A
http://eshop.elkoep.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=QL60000101&return_url=mainform.aspx
