Monitor CTX CL-151G31 - neznámý tranzistor
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:59    Předmět: Monitor CTX CL-151G31 - neznámý tranzistor Citovat
Zdravím všechny.
V invertoru monitoru CTX CL-151G31 jsou vadný 2 SMD tranzistory v pouzdru SOT89, označeni CF, pod ním RK. Tranzistor je NPN, obdoba 2SC5707. Nemáte někdo tušení, co by to mohlo být za typ? V SMD Code Book to odpovídá BCX69-10, ale ten to určitě není. Popřípadě prosím, nemáte někdo schéma toho monitoru? Nechci tam bastlit ty 2SC5707, není tam moc místa. Díky za každou pomoc.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Je to tranzistor CFR = SD2150R = 2SC4541 = 2SD1119 = 2SD1624 =2SD2403
Bardot
Harry.pa
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 5:41    Předmět: Citovat
Díky moc, teď už jenom ty tranzistory někde sehnat. Díval jsem se na netu a zjistil, že to nebude jen tak. Nakonec tam pak dám ty 2SC5707a bude.
