Do vrtačky která je na obrázku [Dingo7] mám ve sklepě náhradní díly z osmi vrtaček - baterky, plastíky, nabíječky, sklíčidla, momenťáky, motorky ...
Kdyby někdo chtěl, budou k mání za odvoz.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út březen 23 2010, 0:21 Předmět:
Babrem sa s týmto problémom, mám 300W ATX zdroj, z 12V vetve je povolený odber 18A a niekedy sa akuvŕtačka rozbehne, niekedy cukne a zdroj proste zhodí. Pomyslel som si, že by stálo za hriech zavesiť na 12V vetvu kondík značnejšej kapacity, našiel som teda 47000µF/16V. Dvojlinku 2x4mm som rozcvakol, naletoval očká mosadzné 5mm. Našroboval na škrutkovacie terminály tohoto kondíku a chová sa to stále rovnako. Navyše prúdový ráz do vyblitého kondíku spôsobuje to, že sám zdroj niekedy odmieta poslušnosť a nenabehne. Krátkodobé prúdové špičky zrejme aktivujú podpäťovú ochranu v ATX, tak či onak, ktorý pre istotu opäť vypne.
Ako tak sledujem, prvé zapnutie je v poriadku. Spustím vŕtačku, drží aj keď rukou brzdím skľúčidlo a to že fest, stačí, aby som ju zapol znovu hoci naprázdno, a je to v háji..
Zrejme sa nevyhneme porádnému toroidu
Stephunk, zisti si, či máš na primáre trafíčko snímania prúdu, v tom prípade vysleduj, kam ide signál, pred operákom ho väčším kondíkom spomaľ, aby pomalšie reagovalo...pokiaľ tam nie je, tak bude sa treba pohrať so snímaním výstupných napätí, aby ten snímaný pokles bol spomalený a zdroj zniesol väčšie špičky na výstupe...dá sa to samozrejme všetko úplne odstaviť, ale v tom prípade môže skrat na výstupe so zdrojom skončiť teda zdroj neskončí pokiaľ ho znovu opravíš
A +5V (+3V3) větev máš zatíženou nebo vyřazenou z regulace? Jestli ti to neshazuje přepětí.
Proto je nejlepší na aku zdroj s 494, uzemníš vývod 4 a funguje to. Zkoušel jsem upravovat zdroje s jinými IO a zrušit jim hlídání nadproudu bylo zbytečně složité.
Jindra
To nemusí být vždy pravda, některé zdroje mají hlídání přetížení přes druhý chybový zesilovač, tam pak uzemnit DTC nestačí. Navíc uzemnění DTC vyřadí i softstart a to také není moc dobré.
Zaslal: so březen 27 2010, 19:16 Předmět:
5V som skúšal nezaťažovať, alebo som zaťažil cca 1A. Skôr to zhadzuje ten prúdový náraz, pretože pri pomalom spúšťaní vŕtačka nabehne, iba pri náhlom zatlačení spúšte to zhodí..V zdroji nieje prúdové trafko..
Ja som problem vyriesil tak, ze som do packu po NiCd vopchal gelovku 12V, 1.2Ah a problem vyrieseny. Este mi zostava upravit stojancek na nabijanie na 14.4V stabilizatorom, aby tam pack mohol zostat neobmedzene dlho a bude to super. S tou gelovkou to bezi 10x lepsie ako s povodnymi NiCd, hoci stala len 120 Sk... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Strana 2 z 4
