Ahoj. Nastavoval jsem parabolu s monoblokem na ASTRU3A pomocí vybuzení kvality, který mi tento příjmač ukazoval. Bohužel se mi stalo, že jsem v menu NASTAVENÍ DRUŽICE zvolil Astra3A a kvalita se mi vybudila i na jiných pozicích kde Astra s jistotou není. Fungují s touto chybou identifikace také jiné přijímače? Chtěl jsem si postavit nějaký SATFINDER, ale teď nevím jestli by identifikace družice byla spolehlivá.
ďík za rady
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 16 2010, 6:22 Předmět:
Přijímač ti nepozná družici, sílu ti bude měřit vždy a pokud najde jakýkoliv TP s naladěným kmitočtem, detekuje data ze kterýkoliv družice. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út březen 16 2010, 11:39 Předmět:
zvaty napsal(a):
Takže všechny standartní sat. přijímače fungují s touto zavádějící informací o jménu družice?
Ty to stale nechapes! Pokud na jakekoliv jine druzici je jakakoliv stanice se stejnym TP, tak ji to samozrejme indikuje. Tvuj satelit neni vadny ani v nem neni chyba. Chce to jen trochu cviku a treba si predladit prijimac jiz na nastavene parabole a pak to jde samo. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: út březen 16 2010, 11:51 Předmět:
Jméno družice je jen udělátko, pomůcka kterou do přijímače někdo dodatečně nahrál aby usnadnil vyhledávání. Fyzicky jde kmitočet transporderu (těch je na družici několik, každá má jiné a kdybys je měl všechny jedlotlivě vkládat, tak se z toho vopícháš). To neznamená že jeden satelit nemůže mít stejný kmitočet transporderu (+ polaritu, dat. tok)- nebo hodně podobný jako sousední satelit. Nehledej v tom vědu, satelit je jako vysílač na kopci a každý vysílá na několika kanálech -transporderech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Myslím že to už teď chápu. Ale potom si myslím, že když v Menu je funkce nastavení anteny a nastavuji ji např. Astra 3A tak musím zvolit takový transpondér, který okolní družice nemají a až potom je to nastavení pravdivé. Pokud zvolím nějaký společný transpondér, tak mi ukazuje přijímač v podstatě mylnou informaci (buď Astra, ale klidně i jiná družice). Zdůvodnil jsem si to správně?
Já mám problém opačný zaměřuji totiž parabolu.
Zaslal: út březen 16 2010, 12:06 Předmět:
zvaty napsal(a):
Jo ted jsi uderil hrebicek _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: út březen 16 2010, 12:13 Předmět:
Takže tímto je nutný zakoupit nějaký satfinder, protože jsem se naposled tři hodiny mořil s naladěním ASTRY3A, kterých jsem našel asi pět (asi jsem si zvolil nějaký hodně rozsáhlý TP).
Máte někdo zkušenosti ještě s jiným Satfinderem? Ten Schweiger nemá Intelsat
Tuhle práci jsem dělal s pomocí programu http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml . V něm se dá zjistit, v kolik hodin bude mít slunce stejný azimut jako hledaná družice, dodáš jen hrubé souřadnice lokality a datum. Pokud nebude v ten moment zataženo, máš sat-finder zadarmo.
Zaslal: st březen 17 2010, 12:07 Předmět:
Určitě to tak funguje, ale moc bych tomu nevěřil .....snad jen na hrubé zaměření. Slunce je sice velký bod, určitě se to dá přesně spočítat, ale asi bych nedal do jedné přímky parabolu a slunce-za parabolou slunce neuvidíš a síťových(průhledných) parabol je menšina a navíc když budeš mírně zúhlu, tak to na tu velkou vzdálenost bude velká chyba. Ale kdyby parabola odrážela lépe světlo tak by se to dalo přesně určit podle maxima světla v ohnisku (konvertoru)
Není to určitě exaktní měření, ale mě to bavilo.
V první řadě musí osa otáčení paraboly ukazovat na Polárku. Potom si na parabole vyznačíš střed a od konvertoru k středu horního okraje paraboly natáhneš silnější špagát. A podle stínu toho špagátu protínajícímu střed zjistíš azimut z ostatních veličin - polohy, datumu, času.
