je to ovp ctv 216 ,meral som vsetko okolo zdroja a pri zapnuti z ovladacom tam nechce hodit 12V pre VN a ked som odpojil prenho napajanie tak nabehlo tych 12V..pocitam ze niekde tam bude zrada
imp.trafo dava napetia normalne jak by malo,aspon podla schemy ctv252( niekde som cital ze su skoro rovnake,co som si ja vsimol tak tam nesedi zapojenie imp.trafa...),takze vsetko sedi este aj napetie na tda8138 co dava 5 a 12 volt,no a v stby je namiesto 12v 1,2 jak v scheme,takze to sedi,len akonahle chces zapnut tak nic,blikne ledka ze reaguje na povel ale nenabehne...no ked som odpojil l102 co napaja budic horizontalu tak ledka sa rosvieti na zeleno a uz tam je tych 12V.Predpokladam ze bude nieco z horizontalom aleo bu508kou.Co ty nato?dva elyty som skusal vymenit ale nic.
Zaslal: po leden 16 2006, 21:32 Předmět: oprava CTV
Zkus následující : odpoj - vyndej BU508 - změř zda nemá zkrat Col-emitor.
Vem žárovku 40W 220V a zapoj ji na kolektor BU508 a emitor BU508D
Zapni TV - pokud začne svítit zel LED/ naběhne +12V/ a žárovka bude svítit a bude na ni cca 125V je zkrat v hor. rozkladu
Vadné VN trafo, zkrat na výstupu hor. rozkl. a pod.
Pokud bude ve zkratu BU 508DF, tak nezapomeň vyměnit C 145 220uF/35V
ten pokud je bez kapacity, tak odejde znovu po výměně BU 508 !! a R145 v emitoru Tr BU508
Čast bývá i vadnýNL161 TDA3654 - nejde buzení , vadné C 146,C147
Vem lupu a hledej studeňáky na konektoru vych. cívek hor. rozkl. C 152, L142 a všech špičkách VN trafa
Hodně úspěchů přeje Beda
Jestli jsem to dobře pochopil, tak po zapnutí TV ze stby spadne vše ze zdroje. Asi je chyba v koncovým stupni horizontálu. BU si měřil? Zdroj na žárovku chodí. Můžeš mít vadné VN trafo, proudové kondenzátory, budící impuls horizontálu. Ve stby máš těch 110V na kolektoru BU nebo ne?
