Zaslal: pá leden 13 2006, 17:12 Předmět: označení součástek SMD
Zdarec!
Nevíte někdo jak poznat hodnotu smd kondenzátoru. Mám totiž problém stavím si jednu blbinu v smd provedení (se smd su v kontaktu poprvé), součástky mám koupený, ale kondíky nemůžu nějak rozluštit. Nic na nich není ěnapsaný a zmřit je nemám čím.
Existuje na to nějakej způsob?
Díky moc
Známý problém! Odpory jsou popsané, kondíky vůbec. Taky jsem dělal jednu věc v SMD (rušička GSM signálu) kde byla v SMD celá VF jednotka a kapacity většinou jednotky pF. Měřit to, to je potom radost-1206 ještě jdou, ale 805..... Teď už si to nechávám přímo v prodejně zvlášť balit nebo alespoň popisovat. Třeba jim přinesu seznam i o den dřív, aby mi to zabalili až budou mít čas. Podle mě na to jiná finta neexistuje.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 13 2006, 18:09 Předmět:
Já to řeším tak, že kupuji vždy rozdílný počet kusů od hodnot a doma to roztřídím podle kusů a seznamu. Pokud je máš již doma, zjistíš hodnotu jedině měřením.
To mě se*e, že ty kondíky nejsou popsaný, ale co se dá dělat...
Každopádně po chvíli hledání na netu jsem našel tuhle stránku http://www.marsport.demon.co.uk/smd/smdcode.htm doporučuji ji všem, kteří maj problém s poznáváním součástek smd.
Všem díky za odpovědi
