Zaslal: ne srpen 31 2008, 15:55 Předmět: ORAVA 471, schema a poduška
Mám dotaz zda už u ní podušku někdo řešil.
Nerozvítila se obrazovka. To už jsem pořešil, ale radost mi hatí poduška.
Schema jsem sehnal jen ke 470 a 473. Nesedí ale.
Obraz je po celé ploše stínítka, ale línie co mají být svislé jsou prohnuté.
Nejvíc to vynikne u teletextu. OSD text je posunut doleva.
Studenty kolem VN jsem nenašel.
Da se rici klasika.
Vse zacina u civky v korekci poduskovitosti. Kdyz se na ni kouknes zjistis ze je tmavsi (zavitak) dale to postupuje napajecim odporem TDA8145(TDA9150) ktery podusku reguluje. Mozna tez zenerka jez omezuje napajeci napeti TDA na 33V muze by t ve skratu.Pokud se vymeni pouze TDA, odpor a ZD, tak je vysoka pravdepodobnost ze se vada zopoakuje ( neni odstranena pricina).
Kdyz si najdes katalog k TDA8145 mel by jsi to vyresit.
Neznam konkretni pozice soucastek ale podle toho DATSHEETu by to melo byt jasne.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne srpen 31 2008, 17:00 Předmět:
S postupom na odstránenie závady, ktorú popisal zwan1 plne súhlasím, iba by som dodal, že všetko začína vadným budením RKS.
Schému dám na upload - pokiaľ tam nie je.
Takže, skontroluj aj budenie BU-čka (hlavne elyt 220M/40V). _________________ Robo...
Naposledy upravil Robosand dne ne srpen 31 2008, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
Díky Robo,
moc to není čitelný, ale koukám, že na podušku je tam i nějaký trimr
RP 205 (jestli to dobře čtu) a cívka o které mluvíte je L203?
Nemůžu u ní přečíst indukčnost.
Robo, pokud máš originál schema, můžeš mi to označení RP a L vč indukčnosti upřesnit?
Jinak TV budu pokoušet jindy, neopravuji ji doma, moje drahá na to nemá pochopení. Zaberu totiž většinu stolu a nejbližšího okolí u mnohem menších křápů. Chci být ale připraven předem co nejvíc.
Mám tomu rozumět tak , že vadné buzení má vliv na životnost cívky diodového modulátoru ? Ivan
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po září 01 2008, 11:25 Předmět:
Mně taky nějak nedochází,jak souvisí buzení RKS s korekcí poduškovitosti. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Spytam sa:
moze sposobit hocijaka zavada v obvode korekcii podusky TDA8145 to, ze trebars sa pokazi rozkladovy tranzistor resp. jeho rekuperacna paralelna dioda v horizontale?
