Nevím co jsi tvou odpovědí myslel, ale zdroj s TL494 nebo jeho ekvivalentem jsem neměl a shánět jsem ho nechtěl, na co, když se mi doma válí tenhle? S tím, že je tady návodů, na nejčastěji používané zapojení hodně, máš pravdu. Na druhou stranu je tady málo lidí co dokážou s novým zapojením (jiným než je na internetu mraky) poradit. To, že jsem postavil "mrakodrap" bylo z důvodu, že jsem chtěl mít přehledné zapojení a hlavně, když se pokazí zdroj, tak potom jen seženu jiný a na něj přidělám ovládání s měřákama, nebudu muset řešit hledání závady ani jak napasovat jiný vnitřek zdroje do toho mého.
Je spousta lidí co dokážou jen hanit a poradit ne, tvá odpověď je zde zbytečná...
Všem ostatním, co jste mi poradily, jsem vděčný a děkuji vám ještě jednou.
Ahoj ještě poslední otázka, jak to že když jede zdroj naprázdno tak vypne na 10V a když jede se zátěží tak vypne na 14V?
Ahoj, také jsem předělával zdroj řízený IO KA3511 a také jsem se setkal s touto skutečností, ale u mne to bez zátěže vypne až při 15,42V a pod zátěží jdu přes 16V bez problémů, zátěž cca 5A.Ale u Tebe je to dost málo, zkusil jsi napsat tomu co na netu zveřejnil ten návod na úpravu?Podle něj jsem to též udělal.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 20 2014, 14:39 Předmět:
Zkoušel jsem upravit podle http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdroje.html zdroje FS200-50 s obvodem KA3511 - ale s popsaným ošetřením kontrolních vstupů 3V3, 5 a 12V nefunguje.
Funguje úprava a doplnění podle přílohy. Na desce je potřeba přerušit přívody od kontrolovaných výstupů - až těsně u konektoru řídícího modulu, aby zatěžovací odpory výstupních větví 3,3 a 5V zůstaly připojené, ale nezatěžovaly kontrolní vstupy. Přidaný 78L12 a 3 diody lze napájet přímo na vývody modulu - odspoda na základní desku.
Potenciometr se připojí podle výše uvedeného návodu.
Na modulu se musí odstranit propojka J5 a regulace větráku se napájí z výstupu obvodu 7812 - ten se upevní na chladič usměrňovacích diod.
Původní výstup 12V jde regulovat v rozsahu 0 - 20V a výstup 5V v rozsahu 0 - 8,5V. Samozřejmě, musí se vyměnit elektrolyty, aby vydržely vyšší výstupní napětí!
Strana 3 z 3
