Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 08 2010, 10:00 Předmět: Obtisky na modely
K modelům letadel, motorek... se dodávaly takové obtisky na papíře, který se po namočení stal kluzký a obtisk se mohl přenést na model. Nevíte jestli se dá sehnat tento samotný podklad-papír?
Děkuji za odpovědi a omlouvám se za téma mimo elektro.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31999 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 08 2010, 11:05 Předmět:
Dokonce jsme si jako plastikoví letečtí a železniční modeláři takové obtisky dělali i samo-domo - používala se k tomu hnědá papírová páska s dextrinovým lepidlem, které se muselo vlhčit. Přítomnost dextrinu se pozná při olíznutí - je na jazyku sladký a protože je to derivát škrobu, je zdravotně neškodný.
Na suchou lepivou stranu pásky se nastříkala fixírkou tenká vrstva nitrolaku, nechala se zaschnout. Pak se pomocí šablonek nastříkaly nebo jemnými štětečky namalovaly potřebné motivy - šablonky se dělaly různě, "machři" to uměli i nakreslit na čtvrtku ve skutečné velikosti, ofotografovat a fotocestou nazmenšovat na potřebné měřítko. Výsledný obrázek se znovu přestříkl lakem. Všechny vrstvičky musely být co nejtenčí, aby se výsledný obtisk nelámal. Pak stačilo obstříhnout, navlhčit a počkat, až se lak "smekne" po zvlhlém dextrinu - na místo se obtisk stahoval úplně stejně jako "normální" koupený... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
