Jak rozdělat pekárnu Unold 68415, chci přibastlit jogurtovač
Albert636
Založen: Oct 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:11    Předmět: Jak rozdělat pekárnu Unold 68415, chci přibastlit jogurtovač Citovat
Potřebuji rozšroubovat Unold 68415 (ECG PCB 649 S) a nevím jak na to. Všechno jsem rozdělal, ale nevím jak se odmontuje horní ovládací panel. Je to jako hlavolam. Chci používat pekárnu i jako jogurtovač. Některé pekárny už tuto funkci mají z výroby. Mám záměr využít stávající topné těleso a čidlo termostatu. Díky za případnou radu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Sice jsem tuto pekárnu ještě nerozdělával, ale při dostávání se do podobných modelů (Tefal OW4010x nebo Kenwood KM450) se hlavní panel (jestli je teda na mysli ta část s displejem a knoflíkama) oddělával jednoduše po odšrubování několika (dvou, tří) šroubů okolo něho (buď zvenku na plášti nebo přímo na straně panelu) a šel nějak rozumně vypáčit šroubovákem (bývají tam západky) a až po jeho odpojení (často je tam jen ovládací deska s procesorem a zbytek dole na šasi) se dá vlézt dovnitř.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Servisem těchto typů se profesionálně zabývá pan Ota Reiss.Klikni na odkaz.
Domácí pekárny Ota Reiss
