Zapojení TV s PC
paprika007
Založen: Jun 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 12:52    Předmět: Zapojení TV s PC Citovat
Zdravím všechny,prosím o radu,potřebuji zapojit výstup gk do tv,grafika je ATI radeon 9550 s video výstupem,dostal jsem k ní redukci -7-dmi kolík na cinch a když to spojím s TV Orava 55B506 do AV3 cinchem,tak obraz jede jen u nabíhání pc (s pruhama hor.) a pak už ne.Je problém někde v nastavení pc? díky
Kutil-spol
Založen: Dec 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 23:23    Předmět: Citovat
Problém bude v ovladačích nebo nastavení, grafiku mám stejnou a zkoušel jsem to propojit s TV a jelo bez problémů. Sice obraz nic moc, ale šlapalo to. Musíš v nastavení dát klonovat obraz. Pokud při spouštení není TV připojena tato volba se tam vůbec neukáže. Musíš to propojit a pak teprve zapnout PC.
paprika007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 16:03    Předmět: pc -tv Citovat
díky,trochu si pohrát s nastavením grafiky a už to jde. zdravím
