Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: pá březen 05 2010, 10:54 Předmět: ATX zdroj - upečený po zadřeném ventilátoru
Zdravím,
sháněl jsem nějakou náhradu do svého staršího PC. Jedná se o PC s procesorem Duron 600MHz. a podařilo se mi získat pár zdroju, které jsem zachránil před likvidací. Mezi nimi i novější ale rozbitý zdroj Eurocasese 350W 120mm FAN. Pravděpodobně se zadřel ventilátor, a tak jsou nafouklé nebo i zcela uškvařené některé menší kondenzátory. Pojistka nebyla přepálená.
Rád bych se zeptal, jestli je nějaká šance zdroj rozchodit pouhou výměnou příslušných kondenzátorů (a samozřejmě dodáním funkčního ventilátoru). Na víc bez cizí rady ani nemám. Četl jsem zde, že to bývá častá příčina.
Pokud by se nepodařilo opravit, tak tu ještě mám pár dalších méně výkonných zdrojů max. 250W, s největší pravděpodobností funkční, a jeden je i Fortron.
Původní zdroj měl 350W, ale pravděpodobně se uškvařil díky prachu. Je reálné, aby to utáhl ten 250W, když bych nahradil grafiku GeForce 2 nějakou měně výkonnější? Mám tu stařičkou S3 Trio 3D.
Předem děkuji za jakékoliv užitečné rady.
Naposledy upravil dayslypper dne pá březen 05 2010, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 05 2010, 11:01 Předmět:
Pokud neshořela pojistka, tak je pravděpodobný, že to po výměně kondíků bude chodit. Nejspíš byl už nestabilní, tak proto ho vyhodili.
Duron 600, s běžnou bižuterií kolem, zdroj 250 W v pohodě utáhne.
Zaslal: pá březen 05 2010, 11:36 Předmět:
Jj, pro jistotu jsem pojistku propípal, je OK. Mnohokrát děkuji za nadějné odpovědi. Pak sem dám odpověď, jak dopadne výměna kondenzátorů.
Jinak ventilátor pravděpodobně nebyl zadřený sám od sebe. Už při demontáži jsem si všiml, že po jeho okraji a na vrtulce byl stečený silikonový tmel. Tedy je možné, že to bránilo v pohybu ventilátoru. Buď tam káplo něco z výroby nebo někdo někomu chtěl způsobit problémy. Asi takto ventilátor byl poměrně dlouho, protože s ním opravdu volně nepohnu.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 05 2010, 16:43 Předmět:
Takovou sestavu jak píšeš uživi 250W Fortron bez problémů . Vyčistil bych ho, popř vyměnil nafouklé kondy . Od Eurocase raději dál, mám podezření že to není vyráběno z drátů a mědi, ale z rýže. Mám s nimi bohužel velmi špatné zkušenosti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 05 2010, 17:00 Předmět:
Jen aby to nebyl jeden z těch 350W Eurocasů, co se vyřazovali po zásahu SOI (slovenská obchodní inspekce) - ¨měl myslím malé mezery mezi primárem a sekundárem na PCB - jeden takový jsem i doma (pro jistotu) demontoval
Zaslal: so březen 06 2010, 13:06 Předmět:
Tak při bližším prozkoumání koukám, že ty součástky, co jsem měl za nafouklé kondenzátory, budou spíš nějaké indukčnosti.
Jinak žadné viditelně poškozené součástky nevidím. Nemám tušení, co dělal před tím, než byl vyřazen, ale vzhledem k tomu zalepenému ventilátoru... Je možné, že byl kvůli tom jen nestabilní, a tak ho vyřadili? Tedy, je možné, že bude stačit jen výměna ventilátoru?
Ten zdroj musel nějakou dobu normálně fungovat předtím, než byl ventilátor zalepen, protože v něm a na lopatkách ventilátoru byl usazen typicky prach.
Zatím jsem zdroj nemohl vyzkoušet a příštích pár týdnů ani nebudu moci též. Momentálně tu mám jen notebook. Proto se ptám.
