Potřebuji rozšroubovat Unold 68415 (ECG PCB 649 S) a nevím jak na to. Všechno jsem rozdělal, ale nevím jak se odmontuje horní ovládací panel. Je to jako hlavolam. Chci používat pekárnu i jako jogurtovač. Některé pekárny už tuto funkci mají z výroby. Mám záměr využít stávající topné těleso a čidlo termostatu. Díky za případnou radu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so březen 06 2010, 17:38 Předmět:
Sice jsem tuto pekárnu ještě nerozdělával, ale při dostávání se do podobných modelů (Tefal OW4010x nebo Kenwood KM450) se hlavní panel (jestli je teda na mysli ta část s displejem a knoflíkama) oddělával jednoduše po odšrubování několika (dvou, tří) šroubů okolo něho (buď zvenku na plášti nebo přímo na straně panelu) a šel nějak rozumně vypáčit šroubovákem (bývají tam západky) a až po jeho odpojení (často je tam jen ovládací deska s procesorem a zbytek dole na šasi) se dá vlézt dovnitř.
