Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 28 2010, 0:39 Předmět:
kasa napsal(a):
@kokun: Těsnost komůrek, únik plynu? Vždyť je ten prostor mezi skly pro plyn spojený a navíc je tam podtlak! Kdyby se nějak porušila těsnost, bude vada v celé ploše displeje.
Ten displej má jednoznačně vadný COF (Chip On Flex), to s žádnou "leptající vodivou gumou" nebo převážením nesouvisí.
Kasa (Další chytrej teoretik na bastlirně)
když už tak TAB IC (COF v praxi snad ještě žadný výrobce panelů nepoužival)
řada Plazem osazená panelama 10 a 11 generace PX7.. PZ7.. PX8.. PZ8.. měla pravě problém ve výrobě s tím že tam odcházeli panely. Kvůli prašnosti byla v panelu použita právě syřičitá guma která ale postupem času rozežírala spoje toho panelu viz vada Linka, Pruh atd.
Omlouvám se, pane kozoka, ale možná používáme jen jiné názvosloví. TAB IC je označení flexu včetne IC, který se používá u LCD. Dodává se jako celek a s příslušným vybavením jej lze v případě závady (svislá/vodorovná linka) vyměnit. V tomto případě se ale jedná o demultiplexer adres, který je krycí hmotou zalitý na neoddělitelném flexu datových elektrod PDP. Vzhledem k zcela odlišné technologii výroby a případných oprav to není to samé.
Jinak jako LAMA jsem potěšen, že mne řadíte mezi chytré teoretiky.
Zaslal: ne březen 28 2010, 13:41 Předmět:
Drahé PDP vadné panely (právě s linkou) se posilali zpět do Fabriky na Repass. U PDP Panelu toto uměl pouze výrobce vyměnit ten TAB IC!!!! Bohužel s tím byli jen problémy a ty panely se nakonec vraceli na reklamaci!!!! Dneska se veme Kladivo a Panel je opraven
Zaslal: út duben 06 2010, 6:40 Předmět: asi nerentabilná oprava
Zdravim, mam ten isty problem na rovnakom type televizora a chcel som ho riesit. Najprv som vsak 2x telefonoval dvom roznym technikom znackoveho servisu a obaja mi zhodne tvrdili, ze to je chyba v paneli a vymena by stala aj s pracou cca. 1000 eur. Takze som sa na to vykaslal, kedze uz plazma nieje v zaruke a za tu cenu opravy mam teraz aj 2 kusy novych plaziem. Pred nedavnom mi tento zeleny pasik z obrazovky zmizol, ale asi len na tyzden a objavil sa znova...
