Tachodynamo - rozebrání
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 14:03    Předmět: Tachodynamo - rozebrání Citovat
Zdravim - rozdělávám už někdo z Vás tacho u pračky a jak jste na to šli ? případně když je tacho - myslím cívečka špatná anebo magnet volný - jak se závada projevuje ?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 15:07    Předmět: Citovat
No já jsem měl tu cívku zalitou nějakým epoxidem, takže o rozdělávání nemohla být řeč ...
Když je cívka vadná, tak má nekonečnej odpor (nebo hooodně velkej) ... u mě (Zanussi TL Advantage 800) se vadné tacho projevovalo tak, že se motor při první příležitosti roztočil prakticky do ždímacích otáček, po chvilce se vypnul a už se ani nehnul .... do dalšího zapunutí pračky, kdy se to opakovalo.
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 6:58    Předmět: Citovat
Až nějaké rozboříš , mohl by jsi sem dát foto . Nevím , ale myslím si , že to budou dnes spíše tachoalternátory .
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 7:04    Předmět: Citovat
Konstrukcně je to podobny jako motorek SMR nebo krokáč ze skeneru (u něj jsou ale dva systemy)
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 7:19    Předmět: Citovat
V tom případě , co tam tento nabastlit , motor za tři litry .....
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Je tam kruhovej magnetek a cívečka - já se ptám na to rozebrání proto,že kdysi jsem už tacho rozebíral a povedlo se mi zničit.... Novej motor je fakt drahej a nemá cenu do té pračky novej rvat. Přeci jen je stará už 5 let...
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 10:12    Předmět: Citovat
A tak máš tu cívku přerušenou ? Nebo upadl ten magnet ? Tam by se snad tolik dít nemělo .
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 12:17    Předmět: Citovat
mno - volal jsem do třech servisů a řek jim co mi pračka dělá - pere supr ale při jak vypustí vodu,rozloží prádlo - ještě to vlhké prádlo tak se nerozběhne postupně aby tu vodu v klidu mohlo čerpadlo vypustit ale rozběhne se prudce... A v servisech mi řekli že tacho udává špatné hodnoty a nejspíše bude vadné
