Dvouvstupový Demultiplexer
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 19:43    Předmět: Dvouvstupový Demultiplexer Citovat
Zdraví mám takový dotaz, dal by se nějak realizovat (nejlépe pomocí NANDů) demultiplexer který by mě 2 vstupy? informace by se pak posíly na jeden ze dvou dvouvstupových výstupů.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Ako prepinač z dvoch vstupov na niekorý z dvoch výstupov?
Dá sa. Aká bude datová šírka (koľko bitov)?
Jednoduchšie so 125 a 04
Pre 2,4,8 i 16 bitovú šírku sú lepšie obvody.
 Soubor:  MUXDEMUX.jpg
 Velikost:  63.25 kB
 Staženo:  74 krát
Naposledy upravil procesor dne so únor 27 2010, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Xaero
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 19:53    Předmět: Citovat
pouze 2
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 20:13    Předmět: Citovat
A co bude na tom druhým výstupu za stav, když nebude aktivní (pokud to má být z NANDů)?
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 20:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Wink Madona!- stou to je zložitejšie( edit 2)
edit - LOG.0 ppri NANDoch
log.1 pri NORoch
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 20:25    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
log.1 pri NORoch
To snad záleží na zapojení
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 21:00    Předmět: Citovat
vstup A...2bity
vstup B...2bity
Aj tie troj vstupové NAND sa dajú realizovať dvoj vstupovými.
To by ale chcelo "hradlové pole" Wink
Ako poznamenal ZdenekQH dalo by sa aj inak. z A na 1, z B na 2 súčasne, alebo na kríž. Tých hradiel by neúrekom pribudlo.
 Soubor:  MXDX.jpg
 Velikost:  20.19 kB
 Staženo:  66 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Já jsem teda to zadání pochopila trochu jinak.
 Soubor:  demux.gif
 Velikost:  4.47 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 10:49    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
log.1 pri NORoch
Nějak se ti zacyklilo volání podprocesů Very Happy
Já jsem jen reagoval na dotaz, když to chce z nandů, má to mít. O složitosti nebyla řeč.
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 22:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nezacyklil, len pri tej Madone ( v pravdivostnej tabuľke stavov) by bolo treba maximalizovať namiesto minimalizácie logickej siete. Smile
