Zaslal: st leden 11 2006, 14:08 Předmět: jak sehnat odpor 0.6ohm/7W ?
Ahoj, potřebuji odpor něco kolem 0,6ohm/7W (přesnou hodnotu nastavím při oživování). Nevíte prosím někdo zda se dá koupit podobný trimr nebo zda lze takovýto odpor vyrobit (asi z odporového drátu) ? Máte někdo s výrobou zkušenosti ? Jak to mechanicky fixovat ? Jak to izolovat od běžného prostředí aby to okolí nepopálilo a aby se to nezkratovalo ?
Vyrobis to jednoducho : Navinies na z odporoveho dratu malu samonosnu "cievocku" o cca piatich zavitoch - zavisi od potrebneho odporu a zaletujes do plosaku alebo kam to chces dat. Inak pozor odporovy drot sa tazko letuje, dakedy sa odporovi drot prisrobuje medzi matky a cely srob prislobujes do lposaku.. .... Inak takyto odpor by sa dat bezne kupit. Urcite existuju 0,33ohmove na 5W das 2 do serie a mas po ptakoch. Inak na co to chces?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 11 2006, 14:30 Předmět:
Nebo si kup 2x 1,2 R / 5W. Dej je paralelne a mas to i s rezervou. Ja davam topici odpory do tistaku tak, ze je dam vys nad desku a na nozicky navliknu keramicky izolatory.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st leden 11 2006, 14:42 Předmět:
Pro upevnění odporu jde použít půlka svorky z lámací svorkovnice("čokolády"). Vyndat ze svorkovnice, rozpůlit, přiletovat k tišťáku ze strany spojů, vložit odporový drát a přišroubovat ho.
děkuji Všem za pomoc.
Asi nejdříve zkusím ten drát. Tím lze přesně nastavit požadovaný odpor. Uvidím jak dlouhý ten drát vyjde. Když jsem zkoušel jendou toto s 2m odporovým drátem tak se to kroutilo takovým způsobem, že to nebylo realizovatelné.
pole : chci to do auta zapojit sériově se žárovkou. Takže ten tišťák bude někde v kabině a nejsem si jistý zda se dokopu na něj udělat krabičku.
Zapojuješ odpor do série s žárovkou, asi chceš regulovat jas. Možné by bylo lepší použít NE555+IRF540 a vyrobit pulzní regulaci. Na IRF... bude určitě menší výkonová ztráta než na odporu.
presne tak pulza modulacia a nic sa ti tam nehreje, a je to jednoduche.
Inak ako som to pochopil z tvojho prispevku ze si chcel raz navinut odpor z 2 metrov odporoveho dratu? No to ma mozno hlinikovy drat na 2 metroch odpor 0,6ohnmou ale urcite nie odporovy. malo by ti stacit tak 7cm, mozno menej zalezi od priemeru a zlozenia toho drotu. Tie droty su vacsinou uzasne leskle, zevraj sa pouzivali aj v zubarine.
Potrebnu dlzku urcis jednoducho na koniec dratu pripojis ohmeter, prepnes ho nannajmensi rozsah pozor pocitaj s odporom svoriek a drotou ohmetra. No a potom uz len druhu svorku tahas po drote a ked to bude mat potrebnu hodnotu je to tvoja dlzka. Nezabudni pripocitatr z kazdej strany tak 15mm na vyvody. Tazko sa to letuje, musis to skor zaliat cinom nez zaletovat.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 12 2006, 13:28 Předmět:
Predpokladám, že pri sériovom zapojení bude cez odpor tiecť 4A, takže 4*0,6=2,4V, čo by malo stačiť na rozsvietenie kontrolnej LED (že svietia svetlá).
Ak použiješ 0,15Ohm, tak 4*0,15=0,6V a to ti otvori tranzistor, ktorým rozsvietiš LEDku. 4*0,6=2,4W.
Ale šlo by to spraviť aj tak, že prívodný kábel k žiarovke navinieš na mäkké železné jadro ohnuté do tvaru "C" a medzi otvorené konce vložíš Hallovú sondo (jedna v každom PC ventilátore). Ak bude tiecť prúd drôtom, jadro sa zmagnetuje a sonda zopne. Po prerušení prúdu jadro odmagnetuje (preto mäkké železo) a sonda vypne.
anonymní : ano chci řídit jas 12V halogenové žárovky, teda mám na to ještě pár požadavků a PWM by asi bylo ideální, ale postupně jak to vyvíjím (jsem laik a nic moc zázemí) a jak postupně odpaluju FETy, tak mě opouští entuziazmus a morálně se snižuju k použití odporu. Jestli máš chuť navrhnout zapojení tak budu rád.
pole : ty 2m nebyly pro tento odpor, to jsem potřeboval dříve pro ztrátu asi 8V. To jen pro příklad. Plánuju to jak jsi navrhoval : drátem určím přesnou hodnotu odporu a pak asi koupím nejbližší odpor v obchodě.
Zaslal: pá leden 20 2006, 13:11 Předmět:
Nebol som dlhšie na fóre, aký je stav? Myslím, že s tými FETmi to nie je márne. treba len myslieť na to, že káble sú indukčnosti, na ktorých sa modulujú špičky. Treba to istiť diodami v závernom smere. Pozri si v Ameterskom rádiu "znižujúci" menič napätia. Tranzistory ti asi neodchádzajú výkonovo, pri spínaní je tam pár watov (asi by nepotrebovali ani chladič).
ViPali : je to mimo téma, ale děláme na tom s "Anonymní". Mělo by to automaticky rozsvěcet světla (bude platit vyhláška o trvalém svícení) a mělo by to maximálně šetřit žárovky (pomalý náběh a snížená intenzita ve dne), protože plánuju 55W žárovky se zvýšenou svítivostí (a tudíš zkrácenou životností). Světla budou napájena z FETů a ty budou modulovaný PWM z 555. Ale k odzkoušenému zařízení je cesta daleká.
