Zaslal: čt září 02 2010, 9:34 Předmět: Nouzová světla - průzkum
Až půjdete někdy do nějaké větší instituce, kde mají nouzová světla, můžete se podívat, jestli svítí trvale či nikoliv (nebo je tam jeden okruh na síť a druhý na zálohu) či se dokonce zeptat, v jakým to běží režimu ?
Ona je radost něco navrhnout, když zadavatel ani neví, co chce a ani tu normu snad nikdy nečetl...
Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt září 02 2010, 10:02 Předmět:
Nouzovky nesvítí trvale.Až když dojde k výpadku sítě tak svítí.Stav je obvykle indikován LED.Běžně když "jde proud",tak svítí žlutá a nabíjejí se baterie nebo udržují nabité.Když vypadne síť a baterie je skoro vybitá tak svítí červená.Pak to zdechne všechno.Je to teda popsanej konkrétní typ ale princip je u všech stejnej. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Normy jsou hezká věc, ale praxe ještě víc
I dost "velké" instituce mají sem tam osazené N.O., někde akorát namalované v projektu a na realizaci už nedošlo, přečasto s vyhnilýma baterkama NiCd nebo Pb, který buď nedávají napětí vůbec nebo po 20 sec zdechnou. Tyhle věci se řeší, až když hasiči odjedou a havrani nakládají obsah černý PET pytlů, pak je každý chytrý dost a ví, kolik minut mělo svítit světlo, kde mělo být umístěno a jak měl vypadat rozvaděč s 30min požární odolností
samozhášivý, bezdýmný rozvaděč, zaručující v únikové chodbě funkčnost 30 minut po požáru
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt září 02 2010, 10:08 Předmět:
Viděl bych to tak na rok 1965. Tam se asi dlouho nikdo nebyl podívat.
Měl bys napsat, kde to mají. To aby člověk věděl, kam nemá chodit nebo jen s baterkou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt září 02 2010, 10:11 Předmět:
Problém je v tom, že "euforie" z toho, co všechno se dá vymyslet vyústila v téměř kompletní online ups, což je sice hezký, ale drahý a zbytečný a tisíckrát vymyšlený. Dokonce někteří brblali, že mě to přepíná za cca 40ms a chtěli po mě 4ms, přitom v normě je 5 vteřin, popř. půl vteřiny v kritických prostorech.
Takže provádím radikální zeštíhlení a dostanou to jako hotovou věc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt září 02 2010, 10:17 Předmět:
Unas svietia trvale...do zblbnutia ..az kym nevyhoria...a napajane su ...no proste kde bolo blisie od tial sa natiahlo, si cvetelny okruh ci zasuvka to je jedno bola stava napichlo sa....
Poslední revize z letoška a předchozí v daných intervalech, vzhledem k tomu že to jsou "prostory určené k shromažďování více než 200 osob", dle "Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob" ČSN 33 2000-6 každý dva roky
Revizní zprávy se hezky archivujou ve skříni. Vyjmenovávat instituce nemá význam, protože to je každá druhá. Myslím že to je národní rys.
ZdHQ: ty sekundy jsou hezké, zkusil si někdy tvůrce norem měřit náběh světelného toku trubice 8W vychlazené na -15°? A kapacitu baterie?
Navíc jednoduchým výpočtem zjistíš, že 8W trubice použitá v jistém tělese N.O. je podle kapacity akumulátoru a deklarované doby svitu podvyživena na ani ne 2W.
Zaslal: čt září 02 2010, 10:41 Předmět:
Je tam 50% výkonu do 5 vteřin a plný výkon tuším do minuty. V praxi asi stačí, že se to vůbec rozsvítí. Navíc -15 je poněkud nezvyklá teplota a asi bude vyžadovat speciální typ trubice, nejlépe žárovku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když je venku -15, tak je u nás na schodišti -16
chodbová tělesa s úsporkama 11W ani za 5 minut nesvítí víc než zapálená sirka, spíš jen indikujou doutnavým výbojem, kde visí na zdi. V létě těch 30 vteřin do plnýho výkonu, při +25 by to mohlo být.
Logicky by tam měly být žárovky nebo LED, ale eurosoudruzi si žárovky nepřejí a přejí si import čínských trubic a co víc, s čínskou elektronikou v patici...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 02 2010, 15:35 Předmět:
Mám obdobných několik v kutlochu - odnesených z jisté veřejnosti přístupné úřadovny, při rekonstrukci interiérů jich asi 20 vyhodili - vzal jsem po domluvě s demoliční partou jen ta mechanicky nepoškozená - z hromady určené k odvozu na skládku. Byl v nich 6V/2Ah Pb (SLA) akumulátorek - totálně nafouknutý a suchý jak Sahara. Elektronika samozřejmě Čína - a baterky zlikvidované trvalým přebíjením. S připojenou sítí svítila červená LED, při výpadku se rozsvítila zářivka. Jinak podle odběru by to svítilo cca 3,5-4hodiny, sice tam jsou 6W trubice, ale odběr je jen asi 0,5A z 6V akumulátoru - takže to tipuju na zhruba 2W na trubici - pro orientaci ve tmě stačí, kdyby ale opravdu k něčemu došlo a byl tam dým nebo prach, tak ani buřta - světlo by zaniklo půl metru od zdroje... Kdyby někdo chtěl, těleso s funkčním měničem případně i s dobrou trubicí, můžu přenechat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 02 2010, 15:53 Předmět:
V našem případě je zdroj centrální - a s měření aku a vyhrožováním přes SMS, že to nikdo nekontroluje. Opičárny jim (zadavatelům) jdou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
