To už si děláš prdel né? Motá se to 4 drátama paralelně, protože jeden by ty 2A nevydržel, ale čtyři jo. A jsou 0,2mm protože při frekvenci, na které to pracuje, větší průměr nemá z důvodu skinefektu smysl. Vybodnout se na skinefekt sice můžeš, ale on se nevybodne na tvoje trafo.
Nechtěl jsem tě rozčílit, ale netuším jak na tak malou kostru namotám okolo 800 závitů + sekundární vinutí. A když už jsme u toho, tak netuším ani to, jak vypočtu sekundární počet závitů.
Měřím indukčnost přímo na měřícím přístroji, ale v podstatě všechno co vypočítám jsou jen orientační hodnoty a zbytek se dělá metodou pokus-omyl (aby to alespo'n trošku odpovídalo hodnotám, které požaduji).
A ještě k tomu výpočtu sekundárního vinutí, tak tam nevím, jestli mám dodržet stanovený poměr primár-sekundár, který je uvedený v datasheetu a úpodle toho se orientovat nebo to musím rovněž počítat a orientovat se podle výpočtů nebo podle čeho se orientovat
Už teď jsem musel namotat skoro 130 závitů, abych se dostal na indukčnost 1mH a to je jen primár a u toho druhého trafa je požadována indukčnost 4mH a to už opravdu netuším, jak to namotám na tam malou kostru. Proto jsem to chtěl řešit jedním drátem. Je mi jasné, že ty 4 paraelní si proud podělí, ale čekal jsem¨, že budou mít i vliv na výslednou indukčnost
Vždyť v tom navíjecím předpisu jsou snad uvedena všechna vinutí, tak co chceš počítat?
Skoro 130 závitů je třeba 125 a to tam má být né? Tak to sedí, není potřeba nic přepočítávat.
Zkusím to, ale mám obavy, aby to fungovalo, když to nemám podložené ničím, jen datasheetem a nepoužívám tam naprosto totožné komponenty. Mám podobné součástky, ale ne stejné a nevím co může udělat i malá odchylka, zda nic nebo hodně, nemám zkušenosti, proto to neodhadnu. Nevím co to udělá, když místo 1mH tam budu mít 1.1 a nevím co to udělá, když na sekundáru budu mít místo 10 závitů jen 8
Napsal jsi, že na 1mH jsi musel namotat necelých 130z. Tak jsem ti napsala, že to odpovídá a že nemusíš nic přepočítávat a ty pořád chceš něco přepočítávat, tak já už nevím co chceš. Klidně si tam namotej 9.384 závitu, když tě to baví
No mě jde o to, že já bych si to chtěl nějak ověřit, zdůvodnit, že tam mám opravdu natočit těch 125 závitů a budu tam mít danou indukčnost.
Když jsem to navíjel, tak jsem to proměřoval a vyšlo mi tohle:
Očekával bych nějakou viditelnou závislost, ze které je možné si početně ověřit počet závitů, indukčnost nebo jiné parametry, ale dané výsledky jsou velmi orientační a nevím co bych z nich měl vyčíst. A navíjet to trafo naslepo je sice účelné, pokud bude fungovat jak má, ale neřekne mi to nic o nějaké teoretické části. Když si budu chtít příště vyrobit jiné trafo bez datasheetu, zase budu muset postupovat metodou pokus omyl nebo jak si z naměřených hodnot určím alespoň odhadovanou část počtu závitů? O to mi jde, o ověření, ne jen slepě sestavit trafo a věřit tomu, že to tak je
Díky za rady všem, kteří mi pomáhali. Předřadník jede, teď už jen proměřit. Ještě jednou díky, hlavně uživatelce Andrea. Ještě jednou díky a omlouvám se za nervy do mě investovaných
Strana 3 z 4
