Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá březen 05 2010, 15:33 Předmět:
předpokládám, že tu ant. nebude mít na střeše, max. na půdě nebo balkoně, takže to nevadí.
TO Basic, no oni ty anteny jsou všechny skoro stejně dlouhé, neb ty plánky některých jsou pro pásmo CB tedy 27MHz a ty potřebuješ pro 77MHz, tedy ca. 3* kratší. To Ti pak zpočítám až si nějakou vybereš. Nebo můžeš sám, (už si velkej kluk), je to jednoduché. Vypočítáš si vlnovou délku λ (lambda). Tu vypočítáš tak, že rychlost světla vydělíš kmitočtem. Takže 300 000/77= 3896. Takže víš vlnovou délku λ. No pak stavíš podle plánku.
Tak třeba GP je anténa (čtvrtka) 1/4 λ, takže 974 mm je délka prvku. _________________ píďa
Zaslal: pá březen 05 2010, 19:40 Předmět:
pida_m napsal(a):
To je hezkej předpoklad - píšeš, že chodíš do 7.třídy. Až budeš starší, pochopíš, že prevence je daleko bezpečnější než předpoklady. Statikou nabitý vzduch se projeví i na půdě, i na balkoně - a umí to natáhnout pěknou jiskru proti zemněným částem bytu či milence. Přímý zásah to neřeší v žádném případě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 05 2010, 23:00 Předmět:
TO zdenekHQ. No vzhledem k tomu, že mi už odešli dvě docela dobré vysilačky, díky atm. předpětí před bouřkou nebo při ní, tak o tom už něco vím. To když sem měl čtvrtku na magnetu na plechové střeše. Akorát sem nějak nepochopil tu milenku...
No a blýzký zásah blesku, to zařízení zničí ať děláš co děláš. _________________ píďa
Zaslal: pá březen 05 2010, 23:26 Předmět:
..jo a ještě jsem si vzpoměl, když sem bylo ještě hodně malé kuře, tak na jedné radioamatérské chatě na kopci, jsem šel spát a slyšel jsem nějaké pravidelné podivné zuky z vedlejší místnosti, kde nikdo nebyl. Tak sem se šel podívat a tam se plácal kabel od drátové (KV) ant. který byl vyndanej ze zařízení a volně vysel u okna. Po ca. 20 sec. z něj přeskočila jiskra na kovovou konstrukci vedle a on se odmrštil a klepl do okna. Pochvíli jsem zjistil, že asi přijde bouřka. Přišla, ale to už byl kabel zpacifikován tátou (já taky) a já přišel o koukání na blesky z něho sršící. _________________ píďa
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po březen 08 2010, 20:38 Předmět:
Tak už mám ty vysílačky 2x Tesla VR 22 + jako bonus VXW 100 doma. Je to prostě nádhera. A koukal jsem jak péro z gauče co mi prodejce přibalil za příslušenství. Tunu konektorů, origo repráky k těm VR 22, držáky, 4 mikrotelefony a super na tom je že ta VXW 100 je naladěná na 2 kanály na sdílenky, takže to naladím na ty VR 22 Zatím jsem zkoušel na kus drátu a pohoda, 200 metrů jsem se čistě dovolal Takže teď bych potřeboval nějakou tu lepší anténu píďo. A kolik Ampér má brát jedna VR 22 při vysílání? Na jeden kus drátu co jsem zkoušel to bralo 2,2A a na druhej to bylo nahovno 6A, takže jsem na té jedné radši nevysílal páč nechci spálit koncák A ta VXW 100 je úžasná, akorát když nabiju baterky co tam jsou tak to stačí tak na 10 sekund vysílání a jsou kaput Jinak na externí gelovky jede krásně
Zaslal: út březen 09 2010, 19:37 Předmět:
No takže jsem vyrobil 2 antény - kus anténního koaxu, připojenej pouze živý vodič na metr dlouhou teleskopickou anténu z rádia. A dovolal jsem se na 1 km v pohodě. Můžu to tak provozovat a kde najdu ten trimr na snížení výkonu?
Zaslal: út březen 09 2010, 20:18 Předmět:
No co, je to zatím jenom na test než budu mít pořádný antény. No a tak na tom teleskopu je odběr proudu při vysílání 2,2A takže anténa by měla být dobrá ne?
Zaslal: st březen 10 2010, 20:07 Předmět:
TO Basic: Cos čekal ? Dal jsem snad někdy někomu tady špatnej typ (radu) ?
Doufám, že jsi Luďkovy OK1VPT poděkoval, aspoň SMS.
Zítra odpoledne ti vyfotím ten trimr na ovládání, omezení výkonu PA.
Na antény jsem ti dal dost plánků, tak něco vymysli a postav. Máš doma nějaký ručičkový měřák aspoň trošku citlivý? Na změření vyzářeného výkonu. _________________ píďa
Zaslal: st březen 10 2010, 20:39 Předmět:
OK1VPT je fakt 63 let? No komunikujem spolu přes Skype a dnes mi poslal dalších 5 nebo 6 vysílaček 2x VR 21, 2x PR 33, myslím že jednou nebo 2x PR 11 a příště mi pošle VXN 100 Je to dobrej člověk, ale s tou anténo teda nevím jestli stačí nebo nestačí kus koaxu? Dnes jsem zkoušel a babce to ruší TV protože je tak metr vedle vysílačky a teleskopickou anténo televize. Potom jsem šel k dědovi mrknout jestli mu to ruší tu jeho colorku a obraz jak víno na všech programech (4) na analogu Obě antény na TV jsou vedne sebe na půdě. A u sousedů jim to taky neruší když vysílám
Zaslal: st březen 10 2010, 21:02 Předmět:
..toď otázka, u sousedů, aby neprudili, jde o to, že mohou mít třeba širokopásmový " zešilovač " z Polska. Vy máte ještě analog ? Ale pokud vyrobíš ant. dle návodu co jsem ti poslal, tak nebude. Co ten měřák ? _________________ píďa
Zaslal: st březen 10 2010, 21:11 Předmět:
Jj, my máme ještě analog a asi ještě rok mít budem, možná 2 roky. Sousedi mají normálně koax napíchlý z antény do TV, bábi taky. Ale u nás doma máme taky analog, ale musí být už zapojeno napájení zesilovače Ale ten stejně beží tak 4 dny za měsíc když přijede tata ze zahraničí domů. Mama má dole v obýváku digitál a kouká na Bohdalku. To je dobrej zátěžák pro tu telku Hyundai. Ani jednou nebyla na opravě. Měřák žádný nemám A nevím jestli nějakou anténu zvládnu postavit Toho se nejvíc obávám
Zaslal: čt březen 11 2010, 17:27 Předmět:
otevřeš kryt veverky, ten kde je blíž BNC konektor (anténní). Oddekluješ koncový stupeň, to je stříbrná krabička se dvěmi šroubky. No a dál je to snad jasný -> Viz obrázek.
Výroba antény GP nebo J (slimJim) zabere ca. 1h práce pokud umíš šroubovák a pájku...
Nechápu čeho se bojíš.
Zaslal: čt březen 11 2010, 17:37 Předmět:
Super. A můžu to třeba provozovat i s maximálním výkonem na tu teleskopickou nebo jinou anténu kterou si vyrobím?? Mám tu VXW 100 a ta se dá použít i jako mobilní stanice Jde mi hlavně o bezpečnost.
