Zaslal: pá únor 26 2010, 14:19 Předmět:
Na tupou anténu budeš hluchej, ale nikdo ti nebrání si stáhnout VF výkon - je tam trimr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 26 2010, 15:19 Předmět:
Zas to nebere tak tragicky, to co jsem ti psal je spíše teorie, taky neznám případ že by někoho takhle vybrali. Jen je třeba být opatrný a zbytečně do éteru nevykřikovat konkretní údaje. A anténu použij co nejlepší, kvůli přijmu a výkon stahni trimrem na konc. stupni na nejnižší nutný minimum kdy tě protistanice ještě dobře uslyší. Jen pro zajímavost dej potom vědět na jakých kmitočtech to jede. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá únor 26 2010, 19:33 Předmět:
Basic napsal(a):
Jak říkám, potřebuji nějakou dobrou anténu co nebude vysílat "vedle" ale aby měla malej dosah. No a ČTÚ by taky mohlo nechát víc volnosti, když na pásmu někdo neplánuje vraždu na Obamu tak proč né
Blbost ! ČTU nesleduje obsah zpráv (na to jsou jiné "firmy"), ale jen rušení a vysílání nepovolených stanic. Není to úplně sranda, neb pokutu můžeš dostat do výše 100 000 Kč a jako podnikatel do 1M.
Představ si, že si koupíš licenci na síť vysílaček, necháš si udělat projekt od renomované firmy (povinné) za nějakých 25k, poté nakoupíš radiostanice a pak už jen platíš nějakých 15-25k měsíčně za licenci (kmitočet) a NEJAKÝ trdlo ti na "tvuj" kmitočet vleze a ruší tam. Asi by ti to vadilo, že jo ?
A to nemluvím o rušení na radiových sítích, které jsou dost důležité, např. záchranka, hasiči, policie, atd... _________________ píďa
Naposledy upravil pida_m dne pá únor 26 2010, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 26 2010, 20:05 Předmět:
Zažil jsem pravej opak - nějakej osel z ochranky vlezl s Motorolou na sdílenky a začal všechny nejenom natvrdo mazat, ale potom i vyhazovat a vyhrožovat. Dostal takový kapky, že se nestačil ani divit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Basic napsal(a):
A co to přeladit na frekvence jaké se používají u CB? To by pak už nikomu nemuselo vadit ne?
Jo, to jde, ale jedině flexkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 26 2010, 20:35 Předmět:
na CB také nesmíš vysílat z nehomologovanou stanicí.
A navíc VR22 tam přeladit nejde.
S nehomologovanou stanicí smíš vysílat pouze na ama. pásmech.
Neřeš to, až Ti dojdou ty stanice, tak uvidíme na jakém pásmu vysílaj a poradíme Ti.
Spíš si pořiď nějakej zdroj ACC 12V na min. 3A. Nebo ACCu z dobíjením.. _________________ píďa
Zaslal: pá únor 26 2010, 20:38 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Zdenku víš přece, že zdílenky (a CB) nejsou ČTU chráněny před dementy tohoto typu. To si musí uživatelé "ochránit" samy. Jak je vidět v tom Tvém případě co jsi uváděl to zafungovalo. _________________ píďa
Zaslal: so únor 27 2010, 9:17 Předmět:
pokud to dováží nějaký větší prodejce, tak to homologaci má. Jako třeba Milan Alamat.. atd. Nálepku už asi mít nemusí když to má na sobě napsáno CEPT.
TO Basic: tu ručku CB VKP si zkoušel ?
Ta PR 35 (nebo co to je) podle anteny vypadá že je na 80MHz, tak pokud by se Ti jí podařilo přeladit k těm VRkám, to by bylo dobrý. Ty baterky v ní se dají lehce nahradit Nimh accu. _________________ píďa
