Zaslal: čt únor 25 2010, 21:23 Předmět:
Basic napsal(a):
Tak tímhle se snad televize rušit nedá ne?
To bys ses divil. A v kombinaci s polským sítem a jejich superzesilovačem to zhasne i digitál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 25 2010, 22:02 Předmět:
Zkus to na kus drátu. Možná se to nebude koncáku líbit. Spíš bych místo antény připojil nějakou 24V žárovku. I tak by to na pár metrů vysílalo. Dělej co mylsíš, seš plnoletej a svéprávnej, já tě jen upozorňuju na nelegálnost tvého počínání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Stačí aby u stanice byl ve špatné kondici výstupní filtr a kromě pásma které má na štítku, vysílá na různých paskvilech okolo a ruší.
Nelegální z pohledu legislativy je to už v momentu, kdy to není homologováno pro dané pásmo.
Bacha na kupování z II. ruky, občas jsou na prodej stanice ve kterých se už někdo pohrabal a zprasil co se dalo.
Zaslal: pá únor 26 2010, 6:59 Předmět:
Basic napsal(a):
Co je na tom nelegální když 80 MHz se toleruje?
Že se něco toleruje ještě neznamená že to není protiprávní. Já ti jenom říkám že i kdyby tyto stanice vysílaly na sdílenkách v 80Mhz, nelze je podle povolovacích podmínek použít. A nebuď na.ranej a arogantní. Mě je úplně jedno co děláš. Je dobrý to vědět. Prostě když tě někdo udá, přijdou ti domů s papírem vod soudu s bandou policajtů za prdelej a máš smůlu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá únor 26 2010, 7:18 Předmět:
Basic napsal(a):
No vždyť jo, když na pásmu bude všechno v pořádku tak mi do domu nikdo nepoleze. Dá se zjistit v jakým stavu je ten výstupní filtr?
A ještě dovětek, Čtú kontinuelně monitoruje některá pásma z několika míst v republice. Je pravda že pokud si nikdo nestěžuje, většinou to nikdo neřeší (toleruje). A zařízení na vyhledání radiových signálů mají takový, že se vám o tom většině ani nezdá! Dodávky nacpaný elektronikou za desítky melounů. Dokážou v pásmu vyhledat a určit azimut za 0,2s !! po zaklíčování. Ty auta nemají na parádu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Výstupní spektrum se dá změřit, nebo aspoň poslechnout příslušným přijímačem. Hlavně na třetí harmonickou bych byl opatrný, aby náhodou nepadla do II. air pásma.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá únor 26 2010, 9:32 Předmět:
no tak prvně bych začal asi tím:
1/v jakém pásmu pracují. (45/80/160 Mhz)
2/na jaké frekvenci jsou ty ty stanice naladěny (pochybuji, že na zdíl.)
3/ jakou mají kmitočtovou ústřednu (nemusí být z eprom)
ad:1 a 2/ ..je to na štítku vzadu na radiostanici. Pokud to někdo nepřeladil, nebo pokud to není bývalá POL. radiostanice. Ty to mají psané kódem.
ad:3/ myslím, že 22 se dělali už jenom z eprom.., ale není problém to přeladit, problém je (pro Tebe) to nastavit.
ad anténa: mohu poslat návod s přesnými rozměry.
Jinak jak píše mi-ro: pokud budeš mít tu stanici a anténu v pořádku (tj. naladěné, minimum harm.kmit.) a budeš vysílat na povolených kmit. GL, a nebudeš tím rušit okolí, tak to projde, i když to není zcela legální.
Nezapomeň že ta stanice má 10W a že se z anténou na střeše (půdě)dovoláš 25km v pohodě.
ad cena: to je v pohodě, prodávají se i dráž, jde o to v jakém je stavu.
sorry za strohou odpověď, ale píšu ze školy. _________________ píďa
Zaslal: pá únor 26 2010, 10:17 Předmět:
teď mám chvilku čas psát (velká přestávka).
TO Basic: Ad kmitočet: GL je generální licence pro vysílání na pásmech 80,160 a 430MHz, ale jen na určitých (ca. 5-ti) kmitočtech (seznam Ti třeba pošlu). Takže to neznamená v celém pásmu 80Mhz.
Pokud komunikuješ z tím prodejcem, tak se ho zeptej co je napsáno na štítku vzadu na těch stanicích a zda se v tom někdo ryl (poškozené plomby na krytech). Nevím jak jsi vybaven měřáky a znalostmi. Pokud máš měřič kmitočtu nebo přehledový přijímač (scaner) tak najdeš Tx frekvenci snadno. Dáš do ant. konektoru drát ca. 1m dlouhý, stanice má ochranu proti přetížení konc. TX, takže pokud jí někdo "nepřenastavil", tak nehrozí zničení. Pozor může to být poloduplexní stanice, tedy může vysílat jinde, než přijímá. Jinak těch veverek je všude dost, není problém s náhradními díly.
TO ZdenekHQ: no Kovac je zajímavej asi je to madar, ale zabývá se tím dlouho (i když je to spíš zběratel a "dobrodruh"). _________________ píďa
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: pá únor 26 2010, 10:59 Předmět:
To jsou konečně super odpovědi. Mám jenom multimetr, ale není problém na praxi si cokoliv změřit, mámě tam široké spektrum měřáků. Prodejce už má vysílačky zabalené, takže se na štítek nepodívá. Spíš by to chtělo aby mi s tím někdo pomohl, hlavně z anténou, a třeba nějak omezit výkon a aby to nevysílalo tam kde to nemá a nic to nerušilo.
Pokud mi přijdou domů tak vysílačku někam schovám a je to D (pouze teorie)
Jen pro zajímavost, proč ČTÚ ty pásma monitoruje a má tak drahou techniku? Za svoje prachy to určitě nemá.
Zaslal: pá únor 26 2010, 11:12 Předmět:
TO Basic: - pokud tam máte měřič frekvence do 200Mhz. tak ok.
- klidně Ti s tím pomohu (pokud mě nevyhoděj ze školy..)
- plánek na anténu Ti dám
- výkon se nastavuje trimrem ve stanici a na předním panelu je přepínač
- ČTU monitoruje pásma aby tam nebyl bordel aje to dobře
- Má to za svoje peníze, které má za udělování licencí (a pokut). _________________ píďa
Zaslal: pá únor 26 2010, 11:19 Předmět:
Jak říkám, potřebuji nějakou dobrou anténu co nebude vysílat "vedle" ale aby měla malej dosah. No a ČTÚ by taky mohlo nechát víc volnosti, když na pásmu někdo neplánuje vraždu na Obamu tak proč né
