Mám problém s plnou pamětí telefonu u N6300. Přišlo mi nastavení datových paketů od Vodafonu a odmítlo se uložit s tím, že je paměť telefonu plná.
Podíval jsem se do seznamu přístupového bodu a kromě bodu ointernet (který používám) je tu 47x (!) přístupový bod T-Mobile internet - žádný sem já nepřidával a když jsem tenhle telefon sehnal, byl tu ten bod T-mobile pouze jeden. Ví někdo, jak je odstranit? Normálně smazat nejdou..
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt únor 25 2010, 16:25 Předmět:
Pres USB bych to spojil s PC a udelal aktualizaci softu. Staci novy PC Suite a Nokia Software updater. Jede to primo pres stranky nokie _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: po březen 01 2010, 23:29 Předmět:
jave napsal(a):
Bohužel při instalaci softu se to kousne a napíše, že se to nezdařilo. Na displeji se objeví "Test mode" a musím vyndat baterku, aby mobil zase naběhnul.. Co s tím? Zkoušel jsem to několikrát..
Zaslal: út březen 02 2010, 7:30 Předmět:
Vyber mas opravdu veliky:
6300 [RM-217, 05.50] - 0537626, 0547476 (TM-CZ), 0548800 (VF), 0515804 (O2-SK), 0547082(TM-SK), 0554515(black) _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út březen 02 2010, 7:44 Předmět:
Este mala poznamka-pokial je mobil v zaruke dak zmenou product code o nu pridete...(ako to plati v pripade ze po update vratite naspat povodny P.C. to netusim ale myslim ze "servisakom" nebude robit problem zistit ze pre dany P.C.taky a taky update nebol)
Reset v menu (obnovenie tov.nast.) si neskusal?
Zaslal: út březen 02 2010, 8:00 Předmět:
keemo napsal(a):
Reklamoval jsem takto kdysi E65. Vratil tam PC a nic nepoznali. Pokud by byl ale mobil mrtvy, tak to tam samozrejme vratit nelze. Pak nevim _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út březen 02 2010, 12:29 Předmět:
Z mŕtveho mobilu,čo nekomunikuje už nie je možné čítať product code.Normálne sa PC dá po inštalácii vrátiť naspäť,ako bolo uvedené vo vyššom príspevku.Normálnym spôsobom sa nedá zistiť,či bol menený PC a myslím,že v servise sa tým ani nebudú zapodievať.Mám také skúsenosti,že po zmene PC a opätovnom vrátení PC v servise nič nezbadali.
Zaslal: út březen 02 2010, 19:46 Předmět:
Načíta Ti Nemesis tvoj originál PC,uvedený pod baterkou?V Nemesis dáš phone info a read,potom by sa malo objaviť tvoje PC.Ak Ti to nefunguje,máš problém v komunikáciii.Môže to spôsobovať NSU,ktorý treba odinštalovať a vyčistiť aj registre programom ccleaner.
Zaslal: út březen 02 2010, 21:24 Předmět:
mirosne napsal(a):
Tak Nemesis hází error i při načítání telefonu, takže chyba někde v kabelu nebo konektoru? Registry jsem vyčistil, programy odinstaloval. Připojení jako disk ale funguje normálně..
