tranzistor PG964 a PG965?
josji3
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 6:55    Předmět: tranzistor PG964 a PG965? Citovat
prosím co je tranzistor ?
PG964 a PG965
NPN a PNP ale nemuzu sehnat datasheet
a je to darlington? nevím nikde ho na netu nevidím
Opravuju vozíček pro postiženého a tranzistory jsou v obvodu napajení motoru 24V a motor má i buzení
ohmicky jsem změřil jen BE BC nekonečno
prosím čím je oba nahradit ze současného výběru součástek?
Děkuji Vám všem moc
celý pl.spoj
ortocar
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Tak bz som aspon zobral nejake KD jednoduchy bipolar a taktiez aj darlingtonovy tranzistor a meranim ho porovnal. Mozno budu tie tvoje PG... OK a mozes sa potom ponhut dalej v oprave.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 9:49    Předmět: Citovat
ST má iba pár tranzistorov v tomto púzdre.
Pozor dať možno na anti-paralelnú diódu
josji3
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:51    Předmět: tranzistor PG964 a PG965? Citovat
prosím zná někdo tyto tr.
a ví jak je nahradit?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Zákaznicky přeznačené trandy od STM a neseženeš o nich nic. Nezbývá nic jiného, než ten dobrý proměřit a od toho odvodit opačný typ. Napětí a proud odhadnout podle zapojení a experimentovat. Něco takového a tohle k tomu by tam mohlo vyhovět.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt únor 25 2010, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Podla toho, co nameral, by mali byt tranzistory prerusene.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Hm, to je zlé. Co je NPN a PNP odvodí podle zapojení a pinově to bude stejné s jinými běžnými typy v tomto pouzdře, ostatní je odhad/pokus/omyl nebo výhra..
Killroy
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Podľa toho, čo nameral, by to mohli byť aj mosfety Wink , nikde nieje napísané nič o C-E(D-S)
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 14:49    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Ked pisal BE BC tak sa jedna o bipolarny tranzistor. Toho som sa drzal. O GDS nepisal. Nakoniec to mozu byt FET-y.
stephunk
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Podľa čoho určil, ktorý pin prislúcha akej elektróde?
Netvrdím, že sa jedná o MOS, ale človek nikdy nevie Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Fety to nejsou a rozložení pinů bude standardní jako u jiných bipolárních typů v tomto pouzdře.
Killroy
josji3
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Zítra sem dám přesně co změřím na tranzistorech
A na ST firmu jsem napsal mail a odepsali mi .že se na to podívají a dají mi vědět a opět děkuji Vám všem za ochotu pomoci
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:16    Předmět: Citovat
A co třeba zkusit to se slabšími tranzistory a jako zátěž dát malinkou žárovku a měřit multimetrem a aosciloskopem co z toho leze a pak třeba zkusit slabší darlingtony a opět měřit chování a pokud to bude ok, použít "silnější" trandy a měřit dál Idea
josji3
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Na tranzistorech - je nekonečno diodový test
PG965
+ a -
1 a 3 691
3 a 1 481
2 a 3 -
3 a 2 -
2 a 1 -
1 a 2 -
PG964
1 3 -
3 1 -
2 3 463
3 2 -
2 1 -
1 2 -
Dingo7
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 18:03    Předmět: Citovat
A co ty trandy opatrně kuchnout(odříznout dekl) a podívat se na čip, i to celkem napoví, pokud nebude zablitý v nějakém hnusu, nebo sesmažený.
