Thomson, chassis ICC20
hepi04
Založen: Feb 23, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 23:21    Předmět: Thomson, chassis ICC20 Citovat
Nazdar Pani.. Mam 2 thomsony obidva maju icc20 a na oboch je asi rovnaka chyba: Pri zapnutí do siete sa nič nedeje az po asi 15-30 sekundach sa neprerusovane rozblika ledka načerveno, po par minutach ostane svietit ked stlacim nieco na DO tak sa znovu rozblika, 5V mam a namiesto 8V je 6,2V, kondiky aj diody som pomeral, prosim o radu... Dik Michal
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 0:36    Předmět: Citovat
Na začiatok by približne pomohla informácia, koľkokrát blikne LED dióda. "Hlási" totiž chybu (Error code).
Robo...
hepi04
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 15:07    Předmět: Citovat
osciloskop nemam a spocitat sa to neda blika prilis rychlo nacerveno a po cca 3 minutach ostane svietit (asi st-by). a inak tie kody som hladal a nenasiel som iba nejake kde je 0,7 a 1,7s medzera v blikaní a aj nazeleno... Dikes
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 16:52    Předmět: Re: Thomson, chassis ICC20 Citovat
hepi04 napsal(a):
Skontrojuj filtraciu.Na 8 V.Bez skopu ,sa naco do toho vrtas?
hepi04
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 22:30    Předmět: Citovat
ako da sa to robit aj bezneho, no je to trochu zlozitejsie... filtraciu som uz kukal aj vymenil, nic... dik
