Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: ne únor 21 2010, 9:55 Předmět: multimeter PEAKTECH
mám multimeter PEAKTECH 3705 ktorý meria kapacitu do 20 mF pri meraní kondenzátora mi zrazu nicoho nic prestal merat asi bol niektorý z kondenzátorov nabitých pri zapnutí mi ukazuje "..1" a malo by ukazovat "000", poistka bola v poriadku. pri preskúmavaní v nutornosti som tam nasiel tranzistory S8050 pri meraní som zistil ze sú preraznené hned 4 vedely vy ste mi napisat scim by somm ich mohol nahradit ? alebo co stim multimetrom mám robit ?! inac odpory, diody a tranzistory meria dobre... _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne únor 21 2010, 16:03 Předmět:
no jsou to tranzistory: NPN tranzistor 40V 1,5A 1W 100MHz tedy 2SC8550, SS8550, SS 8050, 2SC8050, S8050....
Jeden stojí asi 10Kč.
Tak zkus je vyměnit a uvidíš. Jsem línej hledat schema toho měřáku. _________________ píďa
