IR přenos NF na cca 50m
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 16:23    Předmět: IR přenos NF na cca 50m Citovat
Zdravím!
Nevíte někdo jak přenášet NF signál přes infra světlo na vzdálenost minimálně 30m? Vyhovovalo by spíš na 50m.
Další požadavek by byl aby zařízení bylo levné a malé.
Díky moc
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 19:06    Předmět: přenos Citovat
nedávno jsem to kupoval v kerru zdravim.
tominekk
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 22:18    Předmět: Citovat
Že se to koupit dá vím taky vlastním sluchátka použivající tuto technologii, ale byly docela drahý abych je otevřel a zjišťoval zdlouhavě schéma zapojení.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:35    Předmět: Citovat
Proč zdlouhavě,stačí špiznout co je tam za brouka a je to. Ale na 50m mám obavy že to nebude s infra tak jednoduchý,jestli to vůbec bude realizovatelný....To co mají v nedisu je myslím uV na 2.4 Ghz,tudíš rádiové...
Klídek chlapi,to je nulák...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 9:59    Předmět: Citovat
jestli ti nevadí, že to bude úzce směrové, tak se i s jednoduchým zapojením dostaneš snadno na stovky metrů použitím optiky na vysílací a přijímací straně
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Ano s vhodným optickým systémem by to mělo fungovat, pro inspiraci třeba projekt Ronja:
http://www.starhill.org/dan/ict/ronja.html
tominekk
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 16:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Je mi vcelku jasné že rozptyl nebude nic moc, ale pokud těch IR LED dám víc tak se rozptyl hodně zvětší, ale nešla by už použít optika a tím by se vzdálenost zkrátila vcelku o dost.
Ale nezná někdo nějaké jednoduché zapojení, které by fungovalo jen na pár metrů? Trošičku bych si pak s tím pohrál.
