zdravim pani , mam na stole telku ovp 2540 bolo prerazene BU508DF
vymenil som za BU 808DFI tv funguje asi hodinu niekedy aj 4-5hodin a potom vypnem a ked zapnem zo stand-by režimu odpali nasledne bučko napatia sedia na zdroji 150v ok 8v OK 5v ok svitkove kondy meral som kapac.merakom su ok , + žeravenie obrazovky 199v ok ,ale všimol som si pri standby režime mi jemne cvrlika zdroj mal som podozrenie na C109 vymena ale nepomohlo mali ste niekto podobny problem?? vrela vdaka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 19 2010, 21:51 Předmět:
A můžeš uvést jediný důvod, proč nahrazuješ BU508DF darlingtonem? - když tam máš bud. tráfko
A nemá tam být dokonce BU508AF (tj. i bez vnitřní damper diody)? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 19 2010, 23:05 Předmět:
miro74 napsal(a):
pozeral som datasheet su tam rozdiely, ale zas aby tu upalovalo do skratu ?!?!
Čo myslíš, prečo sa vyrába toľko trandov? A nie iba 7-8
Hlavná vec, že to je výkoňák a má tri nožičky a svoje Watty...
1, dať trand, ktorý tam má byť
2, odstrániť stuďáky okolo RKS
3, skontrolovať filtráciu napätí
4, použiť tu ,,HLEDAT" a previesť prípadné úpravy
diki v scheme je uvedene S2000N to je predsa bez diody a pod tym je už BU508DF s diodou , kua šak je tam budenie cez trafko tak neviem prečo DF prekontrolujem ešte raz RKS , lebo VN trafo sa mi nechce verit aby bolo vadne
Zaslal: pá únor 19 2010, 23:42 Předmět:
Daj BU508DF /alebo, ak máš, radšej BU508DFX/ Tie schémy - tu začal byť istý ,,bordel" so skutočnosťou, ale, keď si pozrieš nasledovné, novšie TV, tak už pri rovnakom zapojení OVP aj v schémach malo DF. Horšie je, keď tam, kde je DF nutné, dáš AF...
P.S. To, či je budenie cez trafko, alebo nie, nemá nič spoločné s ...AF alebo ...DF
