Mam tu na opravu cinsky pristroj na pocitanie plastovych vriec navijanych cez stolicu z velkeho balenia na male pre obchod.Vrecia su medzi sebou perforovane ale su v jednom kuse.Cinaci to vymysleli na principe viboja z VN trafa cez plast na kovovu podlozku.Ma to potak na nastavenie VN iskrista od 2 do 8 kv.V principe to pri posuve vriec jemne iskri, no az to pride na tu prforaciu preskoci silna iskra a tento impulz je cez opto podany do nejakehoIO/vsetky obvody maju zbrusene oznacenie/oznac ako B.Cele to riadi nejaky proc.oznac.ako A .Z neho ide budenie, impulzi na digit.pocitadlo a led kontrolka impuzov.Problem je v tom A lebo ak ho vihodim z petice a prepojim impuz z 555 na vstup bud.VN Tak to pekne iskri aj reg VN ide.Je to vyrobene este v roku 1988.Majitel sa pokusa o nemozne,zohnat ten IO.Momentalne je pristroj v haji,ale ja bi som potreboval nejake info cim by slo tento pristroj nahradit,nema s takimto principom mrania kusov skusenosti.A ci sa da nejaki taky nie taki isti ale nieco modernejsie kupit. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt únor 18 2010, 9:32 Předmět:
stasek napsal(a):
V abecedě existuje taky Y.
To je jako házet hrách na stěnu, ani sem to nedoluštil dokonce.
Jak chce od někoho odpověď, když na ostatní s..e a neumí si to po sobě přečíst. Omluvou by bylo potvrzení o absolvování pomocné školy.
jestli to má jen počítat a nic jiného, tak stačí ten výstup z optočlenu přivést na jakýkoliv čítač s nulováním. Jestli to má mít i jiné funkce jako zastavení při dosažení počtu, reakce na tlačítka atd., tak musíš vyrobit nebo upravit celé řízení.
na primitivní počítání stačí i kalkulačka s vyvedením kontaktů od "=". Naťukáš 1 (+)(+) a pak už ti jen počítá při každém spojení =.
Jde i odečítat k nule, např. 10 000 kusů:
-1 (+)(+) 10000 =
samozřejmě se to v nule nezastaví
Asi najjednodussi bude nepokouset se o nemozne, ty obvody nesezenes ani omylem a dokumentaci taky ne.
Nejsnadnejsi bude z pristroje vytahnout jen tu VN cast s vyhodnocovanim, buzeni udelat s tou 555 a na vystup za optoclen zavesit monostabilni klopny obvod taky s 555, aby to nahodou pri opakovanem preskoku na jedne perforaci nenapocitavalo falesne pulzy.
Ten čínsky stroj sa používal aj vo výrobe sáčkov a dal sa celkom jednoducho opraviť.. Len treba si nakresliť obvody. Jednoduchý systém.. Robil som s tým kedysi.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt únor 18 2010, 20:05 Předmět:
Vdaka tym co rozumeli co som chcel povedat.Presne este neviem co okrem pocitania sackov to ma robit.To budem musiet zistit.Pan Gal ak ste to robil co za obvod je to [A] ktory je v petici a ma 2x10 vivodov.Neviem presne ci je to vrobene v roku 1988 ale nalepka na doske ma kod 200488 tak som to tak vydedukoval.Doska je obojstranna.Citac to ma a ma to moznost vystupu npn aj pnp.A este ak ten obvod [A] neni procesor preco je v petici.Zatial tolko. _________________ ...Laco...
