Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 13 2010, 22:47 Předmět: Stupnice k panelovému měřidlu METRA MP40
Nemáte někdo náhodou hotovou předlohu k vytisknutí pro stupnici k MP40? Potřeboval bych 2 stupnice pro napětí: do 30V a do 300V. A dvě stupnice pro proudy: 100mA/1A a 10mA/100mA.
Jinak budu experimentovat s kreslením, ale co kdyby to někdo měl hotové a nebo dokonce uměl upravit na míru... Za optání nic nedám.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 14 2010, 11:05 Předmět:
NAjlepsie su origo oskenovane stupnice....vlozenim do wordu sa uz len nastavy spravna velkost rozmer stupnice a moze tlacit..upravy obrazku sa daju urobit v Malovani. Polhodina hrania.... kebuy bolo hotove nepoviem len vymenit ciselka...
vyraběl jsem si stupnice pro starší měřáky a to tak, že jsem si naskenoval původní, pak v programu Meter udělal stupnici s rozsahem jakej jsem chtěl a ve photoshopu jsem jí upravil podle původní, aby vypada stejně.
Zaslal: po únor 15 2010, 19:14 Předmět:
Dufam ze si dal dobre rozlisenie.... A upravujt to v tom rozliseni co si nakenoval..... potom ked to zmensis na skutocny rozmer sa nejake chyby na krase stratia.
Zaslal: po únor 15 2010, 19:44 Předmět:
Programy na stupnice jsou pěkné, ale placené, což se mi hrubě nevyplatí kvůli jedné stupnici.
Stupnici pro 100 dílků jsem oskenoval a upravil , takže tu už mám hotovou.
Ale neumím ve stroji udělat stupnici pro 30 dílků. Autocad není problém pro někoho, kdo ho vlastní. Což není můj případ.
Zatím to vidím na pravítko a úhloměr na zvětšenině a pak to znovu oskenovat a zmenšit.
Zaslal: út únor 16 2010, 1:38 Předmět:
Zkusil jsem MeterBasic zdarma a dám to snad nějak se skenerem do kupy s původní stupnicí. Free program nebo já děláme nějakou chybu, kterou neumím odstranit, že mi neumístí číslice hodnot nad příslušné rysky, ale nějak mimo. Jako by používal stejný poloměr pro oblouk s čísly, jako pro stupnici s ryskami. Nula není na začátku stupnice , třicítka není na konci.
Zaslal: út únor 16 2010, 15:38 Předmět:
Tak jsem z různých ciferníků posbíral číslice a symboly a dopastoval to jednoduchým programem od digitálního foťáku na stupnici vytvořenou v programu MeterBasic. Mně to stačí. Tímto děkuji za pomoc.
