Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31964 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 13 2010, 17:18 Předmět:
Do 1000CZK = přibl. 37-40€ asi žádný. Přitlač "zopár €čiek" asi tak na troj-čtyřnásobek a podívej se po výrobcích firem FLUKE, VOLTCRAFT nebo METEX. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: ne únor 14 2010, 12:30 Předmět:
reese napsal(a):
Doporučuji přístroj s aut. volbou rozsahů.
!!! Nedoporučuji !!!
Automatická volba rozsahu akorát silně zpomalí měření. Například při měření odporů ,než meřák vybere rozsah trvá to věčnost.(alspon v porovnání s manuální volbou rozsahu)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 14 2010, 12:38 Předmět:
Nesmíš všechno posuzovat podle šmejdu, nemám snad automat, který by hledal rozsah déle než vteřinu, a starý Schlumberger to proletí od 20M do 20R za třetinu vteřiny.
Zaslal: ne únor 14 2010, 13:00 Předmět:
U mě to je tak vteřinu. Ale i tak , když měřím větší množství odporů a nezáleží až tak na přesnosti ,sáhnu raději po multimetru s manuální volbou rozsahu
Celkom dobrý kompromis je UT-70A, mám jeden doma a meria takmer všetko, vrátane L,C,f, UT-70B má automatické prepínanie, ale je citeľne drahší...funkcie aj tak treba prepnúť manuálne
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 14 2010, 13:38 Předmět:
Ut70A nieje zly ale rozsahsahy su obmedzene z hladiska toho ze je to multi meter.... teraz by som zobral skor dva jeden isto na L a druhy cisto na C cenovo vyjde tovnako.
Ale na zaciatok TA UT70A je ok ... i ked mozno nieco podebne sa da najst lacnejsie...
Ako sa to vezme, f je do 10MHz, L je do 20H, čo bohato stačí, ale máš pravdu s tým C, to je iba do 100uF, ale to viac-menej nevadí, aj tak treba mať ešte najlepšie zvlášť merač kapacity kondíkov vrátane ich ESR...
Zaslal: ne únor 14 2010, 18:27 Předmět:
das do serie este jeden kondik a vypocuitas +-...horise ze nizsie rozsahy ...su velke a nedaju sa merat male ind a kapacity.
A nema dostatocnu citlivost pri merani Frekvencie...
