Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 784 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt únor 11 2010, 19:50 Předmět:
no vypada to jako pojistka... zuzene misto... nahradil bych kusem drátku ale nedokážu si typnout průřez.. mas tam mista kde neni lak ale cin tak natahni dratek od cinu k cinu..
Určitě tam byla propojka, nevytáhnul se tam jen oblouk?
Tak tohle me nenapadlo, vlastne ani nevim zda-li tam ten propoj byl nebo ne. Z druhe strany je nakresleno ze tam neco ma byt napajeno, ale nic tam neni -> http://www.vol.cz/maty/deska/IMG_0872.JPG je to napravo od tech dvou tlustych cernych kabelu. Je u toho napis F1.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 12 2010, 6:28 Předmět:
Do tohohle už bych bez profimanuálu nešel . Kámoš měl doma tři velké dvouplotýnky . U všech odešla pravá strana . Ať se na to podívám . U všech byl proražen igbt a můstek . Bohužel řídící elektronika byla vyrobena zrcadlově , tak se deska nedala na druhou stranu použít . Tak jsem výkonové prvky přemontoval z levé strany . Odešlo za ohňových efektů znovu .
IGBT tranzistory jsou jiz vymeneny. Desku nyni lze zapnout a varit na neindukcnich plotnach. Pokud zapnu indukci tak to vyhodi jistice. Mam jeste zkusit vymenit ty HCPL budice?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
