COLOR Oravan - prejasený
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:54    Předmět: COLOR Oravan - prejasený Citovat
Obraz je prejasený a po stiahnutí jasu a kontrastu vidieť sp. behy. Zmenu UG2 dorovnáva RZB. Potrebujem nejakým spôsobom posunúť prac. bod obrazovky (cez RZB), aby tie sp. behy zatemnilo. Ako by to šlo vyriešiť? Ďakujem
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:53    Předmět: Citovat
O tom je tu veľa písane hladaj modul G z typovej rady color 416 a jeho mutácie.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Mas slabu obrazovku:
1. mozes upravit modul G-vybrat D4 a C22-vypnes automatiku RGB
2. regeneracia obrazovky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Zkus si jednotlivě "rozsvěcovat" katody - uvidíš rozdíly mezi jednotlivými barvami, ale ony budou zesláblé všechny - obzvláště, jestli tam máš "dederon" obrazovku.
Jde sice regenerovat, ale obzvláště "valné výsledky" jsem s nimi neměl Cry
Zkusit zregenerovat a ještě provést ty úpravy na "Géčku"
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Na regeneráciu nemám výbavu, len nabitý kondenzátor a ani som s tým nemal z dlhodobého hľadiska dobré skúsenosti. Tomu by som sa vyhol. Posledne som to vyriešil prídavným napätím na výstupy ku katódám cez odpory od napájania RGB koncov, tuším som dokonca urobil deliče, teda od +200V k výstupu ku katóde a druhý odpor ku kostre, pre každú farbu rovnako. Tým som "natlačil" umelé pozície, čo sa asi prenieslo cez RZB. Ale nepripadá mi to ideálne riešenie. Pohrám sa s tým, niečo vymyslím.
Ďakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi, jakou tam máš baňku - určitě ne TOSHIBU Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Opísané z baňky:
A 28 NCR 00X 05
TGL43095
168706680
Pripomínám, že ide o prenosného ORAVANa. Regeneráciu robiť nebudem. Potrebujem len posunúť tie pracovné body, teda to stmaviť a nechať dožiť.
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:45    Předmět: Citovat
"Dederón" (čili DDR - bývalá NDR) Cry Cry Cry
Po víc jak 20-ti letech (tipuju 22 !?) žádné zázraky nečekej Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
D4 je zenerka a C22 je 100pF. Tie mám odpojiť?
Priznávam, veľa som sa nakúmal nad touto časťou a došiel som k záveru, že je to klasická reg. sp. v., že podľa úrovne js. nastavuje polohu prac. bodu. Tak asi som mimo.
Nechcem tú reguláciu úplne vyradiť. Bolo by alternatívnym riešením výmena zenerky, pr. nejaká sériová dióda?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Ano, tie odpoj.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Odpojil som ich, nič významné sa nedialo. RZB sa dá odstaviť len odpojením R36 od konca a pripojením ku kostre. Tým ovšem dosiahnem opak toho, čo chcem. Z +200V som dal megaohmové odpory (470k+560k - šuplíkové zásoby) k napájaniam obrazovky, tým som to stmavil (cez RZB). Myslel som, že mám vyhrané, avšak po zapnutí, kým sa obrazovka neprehreje, obraz prechádza farebnými zmenami; purpurovou, sýto modrou, zelenou a cez žltú. To by ešte nevadilo, avšak ak to pán dá na vinice do hajlocha, bude mať obraz trebárs modrý. Ale hra nekončí. Obraz mal málo červenej. Zdvihol som ju, prehnal som to, tak som zasa ubral a obraz zaplavila modrá a držala. Teda nemá far. stabilitu. ARZB je predsa na to, aby na základe úrovne s.i. takéto výkyvy urovnávalo. A ten integráč musí mať nejak nastavenú referenciu. Nejde ju nejak posunúť (a tým to vyriešiť)?
Som po nočnej, pokračujem, keď sa vyspím.
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Má to za sebou . Sežeň si Toshibu .
E-man
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 7:39    Předmět: Citovat
Ještě ne. Skúšal som triky, ako pridať regulácii, obraz síce stmavol, ale plávali farby. Vyhodenie zenerky a kondu, ani náhrada odporom 68k nevyriešili nič. Nakoniec som dosku uviedol do pôvodného stavu, potom som vytiahol jednu stranu R33 a dal som k nemu do série 220R. Vybavené. Automatika je mimo záber, obraz stabilný.
Len by ma zaujímalo, čo to je za systém. Má predsa stabilizovať, nie rozbíjať. Naviac zvody obrazovka nemá (pri jazde s odpojenými katódami bola tma). Regenerácia je nebezpečná a je otázna doba trvania jej účinku. To ale nedáva odpoveď.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 7:56    Předmět: Citovat
To s tou purpurovou poznam-mame doma oravan 2 a tiez mu sla obrazovka do kytek.dali sme to urobit-zregenerovali ju,a este to zije.uz je ale odlozeny ako zelezna rezerva.Nakoniec to skoncilo tak ze obraz pred tou regeneraciou nebol vobec.zrejme tam bude toshiba...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 8:00    Předmět: Citovat
U mňa bol problém, že tie farby náhodne plávali. Keby držali, doladiť trimrami to viem. A keďže TV nie je môj, regeneráciu riskovať nechcem. Prejasenie a sp. behy som už zodvakrát riešil, to šlo cez RZB, trochu pridať odpormi. Ale tam farby držali.
