Zdravím Vás pánové a prosím o radu.
Kamarád mi daroval SAMSUNG CW21M63NS8XXEC - Hungary (šasi KS3A) s vadnou obrazovkou A51ELD032X001, vychyl. cívky 51J1MKZP3-070-3-025-73096-0353. Po zapnutí TV obraz OK, ale po několika sekundách dostává modrý nádech a bílé scény v obaze zanechávají v tmavých scénách světle modrý duch. Závada se projevuje v klasickém režimu i v režimu přes SCART - RGB. (snad jen pro zajímavost - v klasickém režimu - v teletextu s tmavým podbarvením se závada téměř neprojevuje, v režimu obraz + teletext se projeví v plné parádě). Zůstal mi tu, mými silami, neopravitelný INWEST 2161RFS (OVP CTV2291 DVB-T, vadné TDA12020H1/N1) se stejnou obrazovkou A51ELD032X001, ale vychl. cívky mají značení 51J1MKZ69-070-6-78494-0422.
A teď ten dotaz:
1. Jsou tyto obrazovky i s vychyl. cívkami zaměnitelné
2. Jak a co případně nastavit v servisním menu a jak se tam dostat
Možná se Vám zdají mé dotazy laické, ale výměnu obrazovky jsem ještě nikdy nedělal a regenerace obrazovky, jak se tady píše, nic moc neřeší.
Za všechny dobré rady předem děkuji.
S pozdravem
Jiří M.
Založen: Aug 14, 2009 Příspěvky: 25 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne únor 07 2010, 23:06 Předmět:
To: Burajko.
jsem nováček a tak dost nerozumím všem výrazům (maže modrá - a to jsem koukal do tenkého Víta z 87r. tu tlustou Televizní techniku co mohla při pádu člověka i zabít si bohužel vzal otec do hrobu, a ani Kotek to neví ) osřílených vlků s mnohaletými zkušenostmi v tomto oboru. Proto popíši svá provedená měření.
Sekundární napětí napájecího zdroje jsou - C815(220/160)-130,1V, C818(2200/25)-14,01V(schema-12V), C820(3300/50)-10,46V(schema 17,5V - napájení konce zvuku, kondík hřeje,musím jej koupit, ESR testerem od Belzy jsem ho ani nezkoušel, při tak velké kapacitě by stejně kecal), C823(47/50)-6,43V, C826(100/15)-5,00V, C838(100/15)-7,99V, kat. D810(1N4004)-5,22V
Hodnoty naměřené na pinech IC501(STV5109)
1. původní zapojení
2. po přehození signálu B-R na vstupu desky videozesil.
3. vstupy ponechány přehozeny, výstupy B,R ( R515,R518 - 1K, schema 1K8) překříženy
zdroj signálu: RGB Pattern generator dle http://dselec.wordpress.com (použito zobrazení bílé plochy)
měřicí přístroj Metex M-3860M
Pin 1. 2. 3.
1. - - 3,54 -- 3,52 -- 3,38
2. - - 11,96 -- 11,95 -- 11,92
3. - - 3,41 -- 3,41 -- 3,42
4. - - 3,39 -- 3,39 -- 3,62
5. - - 199,6 -- 199,6 -- 199,5
6. - - 0,30 -- 0,29 -- 0,61
7. - - 115 -- 116 -- 34
8. - - 0 -- 0 -- 0
9. - - 116 -- 117 -- 37
10. - - 107 -- 106 -- 104
11. - - 0,31 -- 0,32 -- 0,32
12. - - 108 -- 107 -- 103
13. - - 38 -- 49 -- 114
14. - - 0,67 -- 0,65 -- 0,31
15. - - 32 -- 32 -- 113
střední hodnoty zobrazení multimetru jsou kladné a vše ve voltech
jednotlivé hodnoty odděleny --
před měřením bez výsledku provedena výměna C506 - 220pF -skutečné osazení(ve schematu 102/50) a diody D503-1N4148
Výsledek: ať jsem přehazoval co chtěl, výslené hodnoty u BK byly vždy rozdílné proti RK,GK
PS: závada se projevuje stejně jako u tohoto příspěvku: CRT Sony 21T1K - namodraly obraz, aberacia
Naposledy upravil cccb dne po únor 08 2010, 8:53, celkově upraveno 1 krát.
UG2 je spodny trimer na VN trafe.Oznacovat poziciu si nemusis, kedze je to druha obrazovka.
Ked si to skusal ako popisujes,vyzera to ze si vymenil zlu za zlu.
Minimalne ma slabsiu B katodu.
Ked odpojis tu katodu(na patici) od video zosilovaca je tam modry nadych?
Maze je len slengovo... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po únor 08 2010, 7:25 Předmět:
K samotné výměně obrazovek jsem se ještě nedostal, všechny poznatky a měření jsou tedy s původní obrazovkou v SAMSUNGU, A51ELD....... THOMSON- Poland. Moc toho teda holka nevydržela, kamarád ji pouštěl jen o víkendech, přes týden není doma.
Ještě před výměnou udělám co mi radíš, odpojím BK od videa a dám vědět.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 08 2010, 18:54 Předmět:
Než ji budeš vyměňovat, zkus jednotlivě "rozsvěcovat" katody (přes rez. cca 1K na kostru) - u dobré obr. musí svítit rovnoměrně (tedy všechny stejným jasem - s linkami přes obrazovku). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po únor 08 2010, 20:22 Předmět:
To: Kokun
zkusím to, jen mi napiš zda má být BK, GK, RK (v luftě) odpojeny videa, nebo jaký signál nám přes RGB pustit, s klasickým programem to nejspíš nebude.
Při předešlých měřeních s bílým zobrazením z generátoru byl výsledný obraz světle modrý a i černé plochy byly namodralé. Na BK napětí třetinové oproti ostatním, ať jsem vstupy a výstupy přepojoval jak chtěl.
Zaslal: po únor 08 2010, 21:08 Předmět:
TVP v libovolném režimu - třeba s TV programem.
Postupně propoj RK, GK a BK přes ten rezistor s kostrou. Vysvítí se ta barva, kterou zkratuješ - obrazovka by měla zářit s velkou svítivostí + ty zpětné běhy.
Podle svitu jednotlivých trysek můžeš usuzovat jak velkou mají emisi - u dobré obr. je jas u všech stejný. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 08 2010, 21:33 Předmět:
RK,GK po připojení rezistoru zhruba stejně vysvíceny zpětné běhy, u BK sotva zřetelné. Dost těžko se to v tom malým zrcátku objektivně posuzuje a ještě dávat pozor a nesáhnout jinam. Rozdíly mezi GR,RK si ani nedovolím odhadnout.
Zaslal: po únor 08 2010, 21:42 Předmět:
A to je problém? - krokodýl (lépe háček) pověsím někde na katodu a kostru máš k dispozici kdekoliv (a ne se "pověsit" na GND a "strefovat se" na kousek spoje s katodou) - tak můžeš sledovat i zepředu (bez zrcátka).
Pokud ti ta BK nesvítí, tak je obrazárna "v pánu" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 08 2010, 22:05 Předmět:
Vůbec mi nevadí, že odešla, mám toho INWESTA od popelnice s vadnýn TDA 12020 jehož oprava je nereálná ( těžko seženu to TDA s programem ). Hlavně aby mi seděly ty vychylovačky.
Jen mě zaráží, že ta obrazovka je po sedmi letech v kopru. Komunistická TESLA COLOR u přítelkyně ještě v pohodě běží, stejně jako otcův SONY z Tuzexu u sestřiných dětí v pokojíku z roku 1980.
Zaslal: po únor 08 2010, 22:19 Předmět:
Nebudeš tomu věřit, ale to blikání na katody tomu BK pomohly, napětí při bílé je teď jen o 15V menší oproti ostatním a v obraze zmizelo namodrání i ten světlý duch
Nebude to mít asi dlouhého trvání, zítra ji stejně vyměním
Naposledy upravil cccb dne po únor 08 2010, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
