vinutí 3f motoru
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 13:24    Předmět: Citovat
běží ,to jo ,ale může tam být záviťák a přijde to trocha dýl.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 13:31    Předmět: Citovat
Kdyby tam byl záviťák , tak se zahulí a je konec !!
kobra
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 14:01    Předmět: Citovat
podle mě ,když není daleko ,tak to jede ale po čase se přetíží fáze a jde to ven
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Kobra tvrdils že bys motor změřil klešťákem ale že se netočí.Tak už ho tím klešťákem změř když jede.Se závitákem může motor chvíli jet než vypadne.
kobra
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 16:08    Předmět: Citovat
To je pravda.Motor nejel ,než jsem zjistil ,že pojistky byly opravovaný a nahradil jsem je jističem z původní instalace.Klešťák nevlastním a dnes ho budu mít.Večer to změřím a napíšu.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Fáze u motoru můžeš ve vypnutém a odpojeném stavu změřit pomocí třeba 24V střídavého zdroje a ampármetru. Změříš každou fázi zvlášt.
Musí mít všechny stejnej odběr. Pokud máš k dispozici jinej stejnej motor, o kterým víš, že je OK, můžeš si ho poměřit stejným způsobem, ať si zjistíš správný odběr fází (tím samým zdrojem)
Ten zdroj může být i klasický trafo pro montážní lampy bez usměrňovače.
kobra
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:27    Předmět: Citovat
tak jsem to měřil klešťákem :
L1 4,3A
L2 4,0A
L3 4,2A
Myslím ,že to bude OK
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 3:42    Předmět: Citovat
kobro: motor je asi v pořádku.Při rozběhu šlehne krátce proud i 30A.Dej si do pořádku jišťění.
kobra
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 11:17    Předmět: Citovat
taky se mi zdá ,že mu nic není.Díky všem zúčastněným Smile
