Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne únor 07 2010, 17:42 Předmět: Neznáma žiarovka s modrou čapicou
Zdravím,
Uvedené čudo je bez popisu, odpor vlákna pri Ta=27°C je cca 15 Ohm. Zaujímalo by ma, či to niekto z Vás nepozná, kde sa táto žiarovka používala? Prípadne by ma potešili parametre. Má 4 piny, dva sú napojené priamo na vlákno, tretí je cez nejaký element pripojený na jednu stranu vlákna, štvrtý vývod nie je zapojený. Za akékoľvek info ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 07 2010, 18:28 Předmět:
Spíš to vypadá jako nějaká halogenka do letištní techniky/světelného parku - myslím že ti, co sloužili na letištích to poznají líp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 07 2010, 21:49 Předmět:
Taky nevím na co by to mohlo být, ale není to třeba jen žárovka v obalu od elektronky pro stabilizační účely? Elektronková patice pro snadnou montáž do el. přístroje. Já tu mám taky podivnou součástku a nevím co to je:
Neznámá 4-vývodová součástka. Vždy dva vývody jsou spolu spojeny. Uprostřed kotouček z neznámého průhledného materiálu s naprašovanou vodivou vrstvou z obou stran. Do 500V nevykazuje žádnou vodivost. Na vyšší napětí nevím.
Zaslal: ne únor 07 2010, 22:01 Předmět:
Andrea napsal(a):
neni to náhodou krystalovej rezonátor?
Netuším, je bez potisku. Spíš to vypadá jako vakuový kondenzátor. Prostě destička izolátoru s naprašovanou vodivou vrstvou z obou stran. Kapacitu to má v řádu jednotek pF.
Zaslal: po únor 08 2010, 0:47 Předmět:
Mierka, no jasné, priemer 29mm, dĺžka 60 bez vývodov. To som zvedavý, ako to svieti. Zajtra to šupnem na variák a uvidíme. Len to nechcem upáliť, tož by sa mi zišlo aspoň nominálne napätie..Padlo tu viackrát slovo letectvo, to asi na 220V nebude..
Hmm, pri 30V to cucne asi 250mA a ledva svieti. Tak je šanca že to bude silnejšia 220V žiarovka. Už sa len budem hrať so sériovým zapojením s nejakými klasikami..
