Nezobrazuje se obraz zpětné kamery
petpol
Založen: Feb 20, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 11:54    Předmět: Nezobrazuje se obraz zpětné kamery Citovat
Ahoj, mám VW Touran na CNG a zapojil jsem zpětnou kameru na Noname čínské rádio. Jenže obraz funguje jen když neběží motor. Když motor zapnu, tak mi to píše, že není signál. Nevíte co může být špatně? Předem díky P
Zapojeni.pdf
Zapojení zpětné kamery dle manuálu
 Soubor:  Zapojeni.pdf
 Velikost:  104.73 kB
 Staženo:  182 krát
Oprava pripojeni.pdf
Zemnící část, černý vodič odpojit od kontaktu zadního světla a napojit tento přímo na - pól baterie.
 Soubor:  Oprava pripojeni.pdf
 Velikost:  153.32 kB
 Staženo:  212 krát
Naposledy upravil petpol dne so únor 20 2016, 13:51, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:19    Předmět: Citovat
a jak jsi to zapojil ?
namaluj schema . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Kdysi jsem řešil podobný problém. Při zapnutém motoru se projevovala "zemní smyčka" . Když jsem uzemnil kameru přímo na Aku tak to šlapalo.
petpol
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Zapojeni mínus na aku. Odzkoušeno, to bylo ono. Díky.
