Zaujimava chyba Benq FP71G+ Vyriešené
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 11:09    Předmět: Zaujimava chyba Benq FP71G+ Vyriešené Citovat
Včera som dostal na opravu jeden takyto lcd s chybou že po pripojeni siete sa neda zapnut (switch power nereaguje).
Poviete si že chyba zdroja.
V tomto pripade bol zdroj aj VGA doska ok, ale zarazilo ma že na tlacitku on/off bolo len asi 1,8V miesto 5V pricom pullup odpor na vga doske bol ok. Ked som odpojil klavesnicu bolo už napatie na pine od on/off tlacitka 5V
Takže chyba bola v tom že vplyvom nejakych vyparov (z kuchyne alebo vlhkosti), bol zvod na nejakom tlacitku.
Niektore lcd Benq po kazdom pripojeni siete treba znova zapnut tlacitkom.
A tento model mal on/off tlacitko cez odpor 10k pripojené paralelne s tlacitkom tušim šika vpravo s 1k odporom. OSD cpu teda rozlišuje podla napatia na tomto jeho vstupe, ktoré tlačitko z dvoch tlacitok je stlacene či on/off cez 10k na kostru alebo šipka vpravo cez 1k na kostru.
Takze ak na tlacitku paralelne k on/off je zvod, tak nie je možné lcd prinutit zapnut.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Svody u-spínačových tlačítek je běžná závada, THOMSON, LG..... Ale může někdy pěkně potrápit. Chová se naprosto nevypočítatelně.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 15:41    Předmět: Citovat
To isté aj tlačítka na telke , hlavne keď šikovná gazdinka vyumýva obrazovku TV
